23.01.2011, 04:57 | #1 | ||
Приветствую форумчане. вообщем не работают поворотники на чайнике в 100 кузове. Добрался до предохранителей (те что справа у водителя в ногах) и не знаю какой из них на воротники. Подскажите его маркировку (та что указана на крышке отсека под предохранители)?
23.01.2011, 05:20 | #2 | ||
Контролька спасет мир.... Вообще хазард и под капотом.....
Land Cruiser UZJ 100 4,7 продан
Land Cruiser FZJ 80 4,5 Sport А/Т продан Inspire UA4 2,5 продан Автосервис построен)) Chaser GX-90 2,0 вечен))) |
23.01.2011, 05:25 | #3 | ||
Знаю я что и под капотом они есть чуть сзади за аккумулятором. Может и там этот предохранитель. Поэтому и спрашиваю какой из них он? Какая у него маркировка?
23.01.2011, 05:29 | #4 | ||
Hazard На крышке смотри
23.01.2011, 06:06 | #5 | ||
Если бы я знал какой из них на поворотники, то не спрашивал бы. По возможности дай конкретный ответ. Маркировка(как подписан на крышке):...?
23.01.2011, 12:43 | #6 | ||
slavka
В салоне у правой ноги водителя есть крышечка, за ней предохранители, а ниже них 3 реле, 2 бочкообразных, а между ними квадратное, вот оно тебе и нужно))) Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: тфу,ты про предохранитель, маркировка turn
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан Mark 90 JZ-GE 93г. Есть Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть |
23.01.2011, 16:04 | #7 | ||
Андрей83, спасибо! Завтра буду разбираться.
23.01.2011, 22:14 | #8 | ||
slavka
? 1jz gte
Расплавилось гнездо предохранителя | Killed88 | Электрооборудование кузова | 6 | 01.07.2011 17:50 |
Помогите определить фирму для поворотника | J.key | Электрооборудование кузова | 9 | 12.11.2010 20:04 |
не правильная работа поворотника | -sith- | Электрооборудование кузова | 4 | 29.09.2010 22:15 |
Частое мигание поворотника | crasher | Электрооборудование кузова | 3 | 06.09.2010 13:32 |
Нет этого предохранителя, за что он отвечает??? | sanchis | Электрооборудование кузова | 13 | 17.01.2009 06:39 |
