23.01.2011, 05:40 | #1 | ||
Вообщем дело вот в чем: двигатель 1JZ,начал троить не по детски,а при резком нажатии на педаль газа,при полпжении акселератора АКПП в положении D,происходит хлопок вроде как в воздухан. Если просто стоять на парковке и резко газавать,то никаких хлопков не происходит. что я только не делал,в итоге поменял катушку зажигания и все проблемы исчезли! но не все так хорошо....поездил я не много и опять начались хлопки,теперь уже и не знаю что это может быть......
23.01.2011, 07:49 | #2 | ||
смотри ремень грм может перекинут на зубец или момент опережения зажигания регулируй!!!! хлопки в воздушок только из-за неправильного зажигания или пробитых проводов, свечей и крышки трамблера....... конечно если машина не на газу....
23.01.2011, 09:52 | #3 | ||
Трамблера нет,у меня катушки!
26.01.2011, 13:44 | #4 | ||
у тебя турбо?
TOYOTA ARISTO V300
стреляят в воздухан помогите пожалуйста | drakonhik | Двигатель | 10 | 19.09.2009 16:21 |
Пропало питание!!!!!!! Что могло случиться?? | Alex (Chaser) | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 27.02.2008 19:26 |
Подскажите, что могло случиться | didoge | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 27.05.2007 18:46 |
Воздухан зимний режим!!!! и еще раз АВS Вывод или поломка!! | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 21.11.2006 07:45 |
