23.01.2011, 17:50 | #1 | ||
подскажите как влияет вес литья на динамические показатели. может есть какието расчеты или статью какуюнибудь посоветуйте. еще вопрос сколько вешает сток литье на турэре на 16 которое. также интересно влияние на расход топлива (хотелось бы услышать не просто быстрее и меньше =)
23.01.2011, 18:01 | #2 | ||
Возьми швабру и попробуй ее покрутить как пропеллер. Потом возьми лом и попробуй его так же покрутить. А вообще лучше всего почитать про крутящий момент(момент силы).
23.01.2011, 18:10 | #3 | |||
на R16 ест 15 л.на 100 ку по городу если топить 20-ку, очень сильно топить + не сток 25+ на R17 ест 16 л.на 100 ку по городу если топить 21-ку, очень сильно топить + не сток 26+ на R18 ест 17 л.на 100 ку по городу если топить 22-ку, очень сильно топить + не сток 27+ на R19 ест 18 л.на 100 ку по городу если топить 23-ку, очень сильно топить + не сток 28+ на R20 ест 19 л.на 100 ку по городу если топить а кто на таком профеле топит не в обиду просто ответ будет все равно ближе к тому, которые вас не устраивает чем больше вес и радиус тем больше ест и разгоняется + - вот как то так |
25.01.2011, 15:21 | #4 | ||
вемс тему создавал и считал что то там, суть такова...больше на то как тачка валит влияет Т воздуха, чем вес колёс(ну если не бросаться в крайности типа R20)....ну на расход Денис тебе правельно написал...
Pirate я не биться о скалы, но помоему это не подрессоренная масса что то такое...
27.01.2011, 11:50 | #5 | ||
по городу не показатель, трасса!
288 км , по полному баку - 20 л 92го 97 год 1jz-ge vvti (свежий развал, 100А генератор, все обслужено и притерто, даже ступичные подшипники новые, форсы всегда ультразвуком мою) за 4 часа со скоростью от 60 до 140. PS/ развал схождение спокойно может прибавить 1-1.5 литра по трассе
27.01.2011, 12:31 | #6 | ||
Помнится я создавал подобную тему, и приводил свои рассчеты ... у меня там получилось наскока помню что вес литья (а точнее разница в 2-4кг) не влияет ни на что.
27.01.2011, 16:55 | #7 | ||
2-4 кг на колесо - это много (в этом году нижние шаровые мне не пришлось менять - кованные колеса и алюминиевые супорты дают эффект)
04.02.2011, 22:40 | #8 | ||
влияет конечно, но не намного...
больше подгон плацебо))) |
04.02.2011, 23:17 | #9 | ||
Тоже интересно! Стоят тапки общей массой 100кг! Вопрос: сильно ли изменится динамика если поставить тапки в 3 раза легче?
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
05.02.2011, 14:46 | #10 | ||
т.е. в три раза легче это будет 33кг.
делим на 4, получается колесо в сборе должно быть 8,3кг. тогда придется с микры колеса ставить))) |
05.02.2011, 19:32 | #11 | ||
AZhaK, распиши теорию влияния массы колеса на жизнь шаровой, какие силы и как меняются от массы колеса, интересно ...
06.02.2011, 03:44 | #12 | |||
06.02.2011, 21:18 | #13 | ||
ну так ты без резины будешь гонять???
или резину с полтора кг найдешь? |
06.02.2011, 22:46 | #14 | |||
Не ответил Никто
08.02.2011, 07:28 | #15 | ||
потому что 10 кг нереально.
15кг, достижимо... соответственно 80 или 60. |
13.02.2011, 05:36 | #16 | ||
Vems
Чего расписывать, смотрите для начала видео для сервисных инженеров тоеты(на торентах есть), про подвеску и т.п., а там поговорим.
15.02.2011, 02:43 | #17 | |||
а вообще ХАРВЕСТ мне говорил что каждый 1кг с крутящихся масс это все равно что 10кг с машины. сейчас на 90ке зимняя резя с литьем вешает 18кг а летнйй комплект 16. разница заметна.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
16.02.2011, 07:55 | #18 | ||
AZhaK, так неинтересно, смысл писать что то если никаких обоснований нет, а все сводится к тому чо "вы все лохи а я круче всех", ссылку на торрент тогда уж дай тогда, думаю не только мне интересно будет про жизнь шаровых посмотреть, темболее в виде видео ...
NIK81, диаметр колес разный вот и появился эффект длинной пары, на него жопомер и реагирует, посчитай по формуле момент инерции и энергию вращения, я же считал, ничего не насчитал в итоге, посчитай тоже, жопомер это неточный прибор и смотреть на него не надо.
16.02.2011, 09:22 | #19 | |||
а вообще вспомни физику чем больше масса тела тем больше нужно энергии что бы задать ему определенное движение. и соответственно поттом остановить.
16.02.2011, 09:58 | #20 | ||
Smol это реальные расчеты или на вскидку? выходит, + 1 дюйм = +1литр.
MARK II/1G-FE/GX90
Расстояние от суппорта до литья. | s@nek | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 07.11.2012 20:46 |
Какие гайки для литья??? | Андрей_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 12.10.2010 17:10 |
Что такое ЦО у литья? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 26.04.2009 17:15 | |
Храрактеристики для литья | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 08.04.2007 03:26 |
Выложите фотки туреровского литья | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 05.05.2006 19:59 |
