23.01.2011, 22:36 | #1 | ||
toyota cresta 1JZ GE
не могу завести вот уже с неделю приехал сам, поставил. через пару дней не завелась сейчас схватывает но не запускается. схватывает какбэ наплывами искру посмотрели - есть. свечи залиты. пахнет бензом нехреново что может быть подскажите а? |
24.01.2011, 01:55 | #2 | ||
Снимаешь фишечки с форсунок - выкрутить свечи - аккум посильнее - шприцем с трубочкой от капельницы высасываешь бенз из горшков - крутишь стартером без форсунок и свечей - потом ставишь свечи - ФОРСУНКИ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ - крутишь, крутишь, крутишь... начинает схватывать - наживляешь фишечки на форсунки - НО НЕ ПОДКЛЮЧАЕШЬ ПОЛНОСТЬЮ - далее надо вдвоём - крутишь, крутишь... как чувствуешь что пора (начнет просераться) - кричишь ДАВАЙ - по этой команде второй дощёлкивает фишки на форсунки... всё... я так свою заводил...
подпись...
24.01.2011, 09:17 | #3 | ||
Снимаешь обшивку в багажнике, отключаешь бензонасос. Подгоняешь машину и накидываешь провода от донора,чтобы аккумулятор постоянно заряжался. Начинаешь маслать до тех пор пока не начнет схватывать. Периодически полностью открываешь дроссельную заслонку. Если после 5 минут мучений не начал схватывать, тогда снимаешь патрубок,что идет возле бочка с тормозной жидкостью, который приклеплен на кузове и пшыкашешь туда эфира малыми дозами, одновременно с этим крутим стартером. После этого точно начнет схватывать. Как только движка станет заводиться на парах эфира, прекращаем пшыкать эфир и возвращаем патрубок на место. Идем и включаем бензонасос, после этого маслаем стартером до победного, должен будет завестись в течении нескольких секунд.
24.01.2011, 12:13 | #4 | ||
спасибо за совет
а изза чего это происходит никто не вкурсе и как этого избежать в дальнейшем? |
24.01.2011, 13:51 | #5 | |||
подпись...
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
