24.01.2011, 02:32 | #1 | ||
Всем привет...
Поставил колы, и скрипит кузов а может это не кузов а рычаги какие нибудь? У кого так же? ) |
24.01.2011, 02:55 | #2 | ||
втулки стаба на морозе поскрипывают. Полеуритан, сцука...
24.01.2011, 03:04 | #3 | ||
Дак это элементы подвески скрепят или именно металл кузова?
24.01.2011, 03:13 | #4 | ||
Ну вообще на морозе кузов даже на сток стойках может поскрипывать на кочках, не сильно конечно, но имеет место быть, кузов не самый жесткий все-таки, если есть люк, тем более.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: А вообще сам-то не можешь определить что скрипит то все-таки, кузов или подвеска?
IR-V MT
24.01.2011, 03:28 | #5 | ||
Люка нет, спереди 2 распорки, ходова в отличном состоянии, скрипы особенно когда по колдоебинам ползешь )))
24.01.2011, 03:58 | #6 | ||
вас бы на левине с колами прокатить, вот где скрипит всё)))
афтар - будь готов, через пару лет такого юзанья он и без колов будет скрипеть
24.01.2011, 04:06 | #7 | ||
W3ST
Во-во это кузов, ниче страшного впринципе. Ставь каркас, куле Sergey_khv У меня у корешка тоже левин на боевой подвеске, согласен полностью, но и ощущения улет
IR-V MT
24.01.2011, 04:14 | #8 | ||
через пару лет в авто уже точно будет вварной каркас ))
24.01.2011, 05:43 | #9 | ||
Есть такое! Особенно когда на искось на большую кочку заезжаешь! Это точно кузов
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
24.01.2011, 06:26 | #10 | ||
Чё пугаете парня ))
У меня вот, после установки колов, первым делом заскрипели втулки стабилизатора, сначала перед, затем зад, а потом звук стал как на телеге едешь(особенно по холодку) Заменил втулки, скрипеть перестало.
tourerV JZX100 MT был......
поджопник синий есть... |
24.01.2011, 06:54 | #11 | ||
ну колы колам рознь )). Я не парюсь, всегда ставлю все самое самое...
24.01.2011, 07:01 | #12 | ||
kislenka
Втулки стабов по другому скрипят, я не знаю насколько надо быть деревянным, чтоб в собственной машине не отличить скрип кузова или подвески.
IR-V MT
25.01.2011, 15:14 | #13 | ||
W3ST
если распил, то 100% кузов, чутка поскрепит и перестанет...если хорошо заварили
25.01.2011, 19:52 | #14 | ||
у меня втулки стаба скрипели желтые полиуретан. вернул новый сток - пропало.
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
26.01.2011, 01:21 | #15 | ||
Поставил винтовые каяба, через сезон появился скрип. Обнаружил что лопнула ниша запасного коллеса! Засверлил ,заварил,скрип пропал!
26.01.2011, 04:04 | #16 | ||
TL
а нельзя их смазать?
26.01.2011, 18:44 | #17 | |||
27.01.2011, 08:03 | #18 | ||
У меня тоже полиуретан заскрипел противно так
Chaser Tourer V JZX100 продан
Mark II Tourer V JZX100 продан Toyota FJ Cruiser 2012 Offroad Package продан Toyota Mark X 2.5 250G S package |
28.01.2011, 12:08 | #19 | ||
Не знаю как скрипеть, но играть точно будет - у окреша от винтов лобач треснул
28.01.2011, 13:03 | #20 | |||
UNDER CONSTRUCTION
Должен ли быть люфт? | kit54 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.10.2012 12:31 |
а вы зимой ездиете на колах? | Dymok | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 06.04.2012 23:58 |
как должен прокручиваться коленвал | Alexodd | Двигатель | 1 | 06.02.2011 16:58 |
Как должен заводиться ТУрбоДжей? | Lakileon | Двигатель | 10 | 19.12.2008 08:49 |
Как должен звучать БлоуОфф HKS ? | Pahomich | Модификация и свап двигателя | 24 | 21.10.2008 13:03 |
