24.01.2011, 23:36 | #1 | ||
Всем доброго времени времени суток!Вопрос по АКПП, после покупки авто поехал в сервис поглядеть днище, мастер мне сказал что сопливит какой-то сальник в корпусе коробки, поехал через пару месяцев на замену масла, там мастер сказал что герметик хреново нанесли на поддон при предыдущей замене, было это в октябре месяце...буквально дней 12 назад поставил авто в гараж,не ездил, сегодня полез под машину,а там лужа блин, течь с левой стороны по ходу движения, в чем может быть трабл?
25.01.2011, 03:02 | #2 | |||
подпись...
25.01.2011, 05:14 | #3 | ||
сам менять побоялся, сказали что если герметик в коробку попадет,будет жопа...но сейчас есть гараж, думаю что если ему дать сутки постоять-застыть, то даже если что и просочится,то уже не оторвется,хотя я не знаю какую температуру он переносит
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: а из под Сальника штока КПП течь может? |
25.01.2011, 05:20 | #4 | |||
подпись...
25.01.2011, 05:25 | #5 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: я вот хочу узнать кто сталкивался с этими сальниками? из под них капать может? |
25.01.2011, 05:27 | #6 | ||||
подпись...
26.01.2011, 07:39 | #7 | ||
в букваре про них ничего не написали, нашел только на схеме в экзисте код детали: 90311-12002
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: тогда в любом случае снимать надо, пойду сегодня получше погляжу, лужа там дай боже Добавлено спустя 1 день 2 часа 9 минут 9 секунд: вчера домкратил машину, похоже течь из под герметика,его как бы выперло наружу местами,а поддон ровный, мож правда цепанул, если есть желание помочь разобраться в проблемме, выложу фото |
26.01.2011, 09:22 | #8 | |||
подпись...
26.01.2011, 10:14 | #9 | ||
понял,так и сделаю, спасибо. А вобще как правильно наносить герметик? боюсь что попадет внутрь
26.01.2011, 12:02 | #10 | ||
blackman87
download/file.php?id=136629 Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Под шумок можешь и фильтр поменять, если он засран, почистить поддон, магниты и задуматься о замене гидромозга
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
26.01.2011, 13:49 | #11 | ||
У меня на магнитах было пару миллиметров моха, почистил. фильтр был чистый. масло заливать обратно через щуп, сливать через пробку.
подпись...
26.01.2011, 17:57 | #12 | ||
ну это я знаю))))еще вопрос, есть смысл прогонять масло по коробке через шланги в радиаторе, если масло розовое?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: chuuck спасибо за фото, сохранил,буду так же мазюкать, гидромозги думаю живые,коробка хорошо работает |
28.01.2011, 15:53 | #13 | |||
28.01.2011, 16:36 | #14 | ||
я тоже так думаю,ведь бюджет семьи не резиновый, да и я лучше почаще менять буду масло частично,чем полностью и выбрасывать порядка 7-9 литров масла на воздух
Течет масло..подскажите:( | Mike27 | Двигатель | 5 | 15.02.2017 19:07 |
течет масло в 1jz-ge | JeKiss10388 | Двигатель | 4 | 18.07.2012 11:52 |
течёт масло | кирилл cresta1994 | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 21.12.2011 18:23 |
ручьем течет масло с АКПП | TOXAN | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 21.02.2011 16:44 |
течет масло | max1985 | Двигатель | 12 | 16.02.2006 08:37 |
