25.01.2011, 14:12 | #1 | ||
Всем доброго времени суток 8)
В последний раз, после суточной стоянки на улице (-35) на прогревах (-18), заметил синюю лужу на снегу под выхлопной трубой. Прокладка ?? |
25.01.2011, 15:17 | #2 | ||
Прокладка!
25.01.2011, 17:14 | #3 | ||
z_dmitry
А уровень фриза уходит, в расширительный бачок газы идут, имульсия на масляном щюпе есть?
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
25.01.2011, 17:15 | #4 | |||
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
25.01.2011, 17:25 | #5 | ||
archimax
+10000
25.01.2011, 17:38 | #6 | ||
У тебя Антифриз синего цвета залит?
26.01.2011, 03:05 | #7 | |||
R.I.P.
01.02.2011, 10:34 | #8 | ||
У меня тосол залит, и признаков то явных прогоревшей прокладки нету, масло чистое, газов нет, да и не парит когда нагреется.
а уровень уходит, надо бы термостат и помпу глянуть чёт кажется влажно там. Хотя это не относится никак к синей луже. А может быть вариант подтянуть голову ?? Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: А что со свечами будет ?? |
01.02.2011, 11:58 | #9 | ||
Простите, вы в своём уме?
Он бы уже давно гидроудара словил, если бы СТОЛЬКО тосола вытекало, что по выпуску на землю бы лилоось. Конденсат это.
01.02.2011, 12:57 | #10 | |||
Cresta 1JZ 94 г.
01.02.2011, 13:04 | #11 | ||
archimax
ничего, что он бы сгорал? Парил бы белым дымом очень сильно. Вдумайтесь в физику процесса, СКОЛЬКО должно быть антифриза, чтобы его поршнем вытолкало во впуск и потом до выхлопной трубы, клина поймал бы уже давно, все шатуны позагибал.
01.02.2011, 13:13 | #12 | ||
Sergey_khv
я не утверждаю что именно прокладка, я же грю надо свечи глянуть. ну и странный конденсат синий
Cresta 1JZ 94 г.
01.02.2011, 13:16 | #13 | ||
archimax
люди умудряются гидроудар замутить просто залив бензином камеру сгорания.
01.02.2011, 13:49 | #14 | ||
Тоже думал что конденсат, но он правда синий, будто с канистры подлил
Кстати тосол весь видимо не уходит, остаётся определённый уровень, можно 2 недели ездить, и всё в порядке не греется и луж нет, но побаиваюсь так делать. archimax что со свечами становится при утечке в цилиндр |
01.02.2011, 14:01 | #15 | |||
toyota chaser
01.02.2011, 14:13 | #16 | ||
Да не, врятли. Машина на стоянке была. Скажи а перелить его нельзя, просто перед долгой стоянкой, на заведённом двигателе, залил до талого (на всякий)
01.02.2011, 15:12 | #17 | |||
toyota chaser
02.02.2011, 03:49 | #18 | |||
Cresta 1JZ 94 г.
02.02.2011, 07:00 | #19 | ||
R.I.P.
Что вы паритесь!!! Какая прокладка??? Это конденсат, уже жували эту тему не раз на форуме!!! Повторюсь, в катклике стоят пластины, они напылены драг металами( платина, серебро и т.д.) чтоб уменьшать выброс вредных газов. Попадая на эти пластины выхлоп вступает в реакцию, а когда глушешь авто, конденсат стекает и проходит дальше по трубе и вытикает сине-зелёным цветом!!! Так что всё у тебя ништяк, не парься!!!
04.02.2011, 04:16 | #20 | |||
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
Вонь из выхлопной трубы | Bojay | Двигатель | 8 | 02.01.2013 20:46 |
Вода с трубы | coolybass | Двигатель | 5 | 09.05.2009 04:47 |
HELP! Дым из трубы.... | 1_One | Модификация и свап двигателя | 33 | 22.07.2008 22:24 |
Гарь из выхлопной трубы | Двигатель | 10 | 28.02.2007 05:39 | |
Цвет выхлопной трубы... | Хирург | Двигатель | 10 | 28.11.2006 17:03 |
