26.01.2011, 10:56 | #1 | ||
Снял осенью обвес со своего чайника чтобы не чистить дороги. Приклеен он был на какой то говноскотч а заднюю юбку предыдущий хозяин додумался приклеить на стекольный герметик. Скотч отодрал, герметик не взять . Тут 2 вопроса. Чем оторвать с заднего бампера этот герметик и на что клеить весной обвес? Какой скотч будет лучше и есть ли ему альтернатива?
29.01.2011, 12:57 | #2 | ||
попробуй до тепла потерпть, или в теплый бокс загони, чтоб герметик помягче стал, и аккуратно его отскреби, можещь уайтспирит использовать
а вновьклеить на 3м скотч широкий, а лучше попросить помощи ибо в двоем и троем удобнее ровно установить накладку, ну уж если зад юбка была хорошо приклеена. зачем её снимал ??
toyota chaser
30.01.2011, 14:44 | #3 | ||
Просто живу немного за городом и колея у нас тут будь здоров...а обвес низкий очень...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: А кстат что касается нагрева этого герметика так мне кажется ему вообще по барабану и отойдёт он тока вместе с краской |
30.01.2011, 16:42 | #4 | ||
Testlok как называется твоя задняя губища?? Очень хочу такую!!!!!! а то сток какой то уж слишком маленький...
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
30.01.2011, 17:15 | #5 | ||
Testlok
для такой накладке должен быть крепеж к бамперу дополнительный.., там их около 4х штук далжнобыть, в трд обвесе именно так(даже наверное номерочки для него есть, может взять номер кузова с трд обвесом, и по каталогу посматреть, у меня трд,, но кузов 110й), если нет, то тут выход - либо скотч 2хсторонний либо саморезы)), ток саморезы покрасить в цвет
дваузет одинжизет |
30.01.2011, 20:09 | #6 | ||
тогда ножичком попробуй аккуратно его отскрести
toyota chaser
30.01.2011, 22:34 | #7 | |||||
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Цитата:
02.02.2011, 14:22 | #8 | ||
пороги тож нада пошире, т.е. пониже
toyota chaser
02.02.2011, 22:27 | #9 | ||
Стекольный герметик никаким уайтспиритом не возьмешь, то же ипался с такой проблемой. тока ножом наверное.
IR-V MT
03.02.2011, 10:00 | #10 | |||
03.02.2011, 10:13 | #11 | ||
Если переднюю снял губу, то сзади тупо сними бампер целиком и поезди пару месяцев без него.. ИМХО и краску не испортишь и губу не поломаешь и ваще вид брутальный без бампера )
Вон Прайдекс каталсо и не парился )
jzx90
03.02.2011, 21:17 | #12 | |||
Подскажи а что за выпуск у тебя стоит?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Цитата:
04.02.2011, 15:34 | #13 | ||
toyota chaser
04.02.2011, 18:29 | #14 | |||
jzx90
05.02.2011, 08:06 | #15 | ||||
Снятие и установка муфты VVT-i | pars | Двигатель | 6 | 21.05.2018 12:46 |
Снятие-установка АКПП на марке (сальники). Отчет. | Falcon | Автоматическая и механическая коробки передач | 77 | 30.10.2016 18:26 |
Поддон двигателя : снятие установка | Placer | x90 | 11 | 09.12.2011 06:04 |
Педаль сцепления – снятие и установка | serega19861906 | Двигатель | 0 | 22.07.2010 13:27 |
Установка обвеса | MikHeY | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 30.03.2008 15:30 |
