26.01.2011, 10:58 | #1 | ||
поставил контрактный мотор 1jz-gte в свой чайзер! так как предыдущий стуканул!
все посаеденил, завел косу, заводить , а он молчит! стартер не крутит! думали стартер, сняли- работает! нет питания на фишку котораявставляется в стартер! примотали напрямую уту фишку на плюс аккамулятора!- зажигание включаем, стартер крутит, но заводиться не заводится! свечи проверил, сухие, бензин не поступает! снял форсунки, проверил- рабочие, в рейку бензин потупает, но форсунки не открываются! В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА??????????????????????? |
26.01.2011, 11:45 | #2 | ||
Горит чек?
Настройка VEMS, PowerFc
26.01.2011, 15:36 | #3 | ||
так машина не заводится! или он когда зажигание включено дожен погаснуть?
26.01.2011, 15:38 | #4 | ||
R.I.P.
pj23
Однозначно проверяйте подключения по косе и предохранители/реле.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
26.01.2011, 20:10 | #5 | ||
Новый мотор от 90 кузова или нет?
27.01.2011, 00:34 | #6 | ||
мотор от 90 кузова!
был с завода коробчатый, косу полностью снял-поставил свою от автомата! |
27.01.2011, 07:20 | #7 | ||
Ну по описанию очевидно что мозг не включает бензонасос, перемкни соответствующий контакт скрепкой в диагностической колодке.
С 90 кузовом дела не имел, но по опыту, если в 100 послерестайл (овощ) не приходит сигнал о включении стартера, он не включает насос, а дорестайл овощу на сигнал стартера пофиг, он может посмотреть на датчик коленвала и судя по нему решить что мотор прокручивается и таки врубить подачу топлива. А соответственно мозг остался старый автоматный? И коса тоже, если правильно понял, то есть по факту нового в твоей машине только сам мотор, а коса, автомат и мозги старые?
27.01.2011, 15:22 | #8 | ||
да именно так!
27.01.2011, 15:34 | #9 | ||
Тогда соглашусь с Dimon19. В первую очередь смотреть цепь стартера.
Моргает PWR, почему? | SlimShady | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 16.03.2011 13:27 |
Почему не работает ABS | марчело | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 11.06.2010 08:39 |
Почему ведет? | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 09.10.2008 12:03 |
у меня D-4, почему этот мотор, многие "матерят"? | Виктор177 | Двигатель | 24 | 16.11.2007 03:51 |
Почему не вкл 4я передача??? | Xkolll | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 21.05.2007 12:03 |
