Старый 28.01.2011, 05:13   #1
REM-VLAD TC
REM-VLAD вне форума
Аватар для REM-VLAD
По умолчанию Смешивание ATF 0
Приветствую, проверял уровень масла в автомате, вижу низкий уровень (потек сальник хвостовика), на щупе написано Type I-II, авто Toyota Mark 2 JZX93 2.5 4WD 1995, в итоге долил Dexron 3 красного цвета, в автомате залито прозрачное масло, какое незнаю, можно ли смешивать?
Добавлено спустя 1 час 7 минут 31 секунду:
понял, что косяк спорол, влил примерно 0.5 л, Dexron 3 в автомат с залитым Type I-II, на щупе эмульсии нет, вроде все норм, ехать менять масло? или можно так кататся?
REM-VLAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 13:57   #2
Sprinter82
Sprinter82 вне форума
Аватар для Sprinter82
По умолчанию Re: Смешивание ATF 0
У тебя скорее всего и был декстрон, рньше все декстрон лили. Вообще ничего страшного не случится. Если заметишь затупы в коробке, типа буксующего сцепления-то тогда меняй.
Sprinter82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 08:38   #3
xya3
xya3 вне форума
Аватар для xya3
Столкнулся с такой же штукой--- масло в акпп уже темнеет, менять надо, а какое до этого масло было нет возможности узнать (марк 90й 93г)
JZ
xya3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 17:03   #4
REM-VLAD TC
REM-VLAD вне форума
Аватар для REM-VLAD
В 4WD марк по мануалу льется TYPE I-II, на написано, что можно использовать Dexron 3.
