21.09.2006, 13:22 | #1 | ||
Превед всем. Моторчик 1jz-ge, на холодную заводиться как-будто не на всех горшках(но всегда с первого раза), секунды 2-3 работает неустоичево, дергается, а потом все в норме. На горячую такого нет, тянет хорошо, раньше такого небыло.
Что делать? |
21.09.2006, 13:25 | #2 | ||
Ездить дальше.Потом видно будет.Работает раз нормально,то нечего мешать автомобилю работать.Может бензин гамно.Может свечи.Покатайся ещё.
servmach.ru
21.09.2006, 13:29 | #3 | ||
Так может в один прекрасный день она вообще не заведется?
21.09.2006, 13:32 | #4 | ||
Ну вот тогда и надо будет голову ломать!
servmach.ru
21.09.2006, 13:33 | #5 | ||
sheff
Такаяже батва и на мотрах 1ж-фе у многих на форуме имеется. Сам страдал от этого все лето, порой и со 2 го и 3 го раза запускал, теперь с наступлением прохладной погоды нормально стала заводиться. НЕ парься такое бывает.
auto:
21.09.2006, 15:17 | #6 | ||
почистил БДЗ, датчик ХХ. заводится по утрам также раза со второго с третего. но перестала троить на холодную!
и кстати обороты ХХ на прогретую чуть-чуть повыше стали. Добавлено спустя 46 секунд: щас еще поэксперементирую с разными видами бензика и разными заправками
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
22.09.2006, 03:17 | #7 | ||
Такая же фигня началась с наступлением холодов
Поменял на днях высоковольтные провода - перестала подтраивать на холодную в сырую погоду. Заводится всегда с первого раза, но после запуска через 2-3 секунды обороты с 1400 падают до 400-500 и через 2-3 секунды прыгают опять до 1400-1500 Замена проводов не помогла - такое ощущение, что не хватает топлива!!! На горячую всё отлично. Вопрос - есть ли в топливной системе обратный клапан???? от топливной рейки до насоса?
22.09.2006, 07:00 | #8 | ||
У меня все время создается впечатление что народ нихрена не читает даже в соседних темах.
Иначе откуда рядом 2-3 одинаковых обсуждения бывает? Это же охренеть, несколько дней назад только обсудили, опять утренний тыр-тыр и обратный клапан вылез....
Toyota Land Cruiser 80 VX
22.09.2006, 08:07 | #9 | ||
Devr
причем обсуждения ведут люди с кол-ом сообщений в несколько сотен, а то и больше.... а почему бы и нет
22.09.2006, 09:08 | #10 | |||
а тут пару дней трабл вылазит - ну и наткнулся на свежую тему... кстати, прочитал старую тему - тема не раскрыта никто толком не назвал причину провала оборотов думаю, всё же, это вызвано недостаточным давлением топлива после запуска, а вот куда копать чтоб это устранить? Ибо стоит автозапуск и в преддверии зимы как-то неспокойно
22.09.2006, 10:22 | #11 | ||
Kos
На авто запуске 3 попытки.................мож повезет в одну из них и угадает!!!
22.09.2006, 10:24 | #12 | ||
Kos, если ты думаешь что это связано с недостатком давления топлива, попробуй нагнать давление до запуска. И с удивлением обнаружь, что ничего не изменилось.
22.09.2006, 11:22 | #13 | ||||
просто нехорошо припоминается 2 незапуска двигателя в -35 с последующей буксировкой на СТО, танцами с бубном вокруг, снятием-постановкой коллектора и потраченными нервами... да и как-то нехорошо на душе, когда у любимого коня, что-то хворает Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Цитата:
да и стыдно как-то что машина так заводится
22.09.2006, 18:58 | #14 | ||
С приходом холодов думаю тем для разговора добавится.............дай БОГ что бы проблем было меньше!!!
25.09.2006, 03:33 | #15 | ||
ИМХО,форсунка плачет(дизельный эффект),т.е. топливо не распыливается а стекает каплей,это при запуске на холодную,а когда движок нагреется,то топливо от температуры уже лучше испаряется и всё нормально работает.
25.09.2006, 06:54 | #16 | ||
В таком случае зимой в морозы вобще большие проблемы должна быть с запуском. Однако же зимой заводится обычно влет. Тыр-тыр только в межсезонье как правило.
25.09.2006, 07:16 | #17 | |||
ИМХО, бенз гауно!
25.09.2006, 10:14 | #18 | ||
PriMu$, всё верно, бенз гавно
шесть по 0.5
25.09.2006, 14:36 | #19 | ||
У меня походу та же песня...
Если зимой в -25 ночь без прогрева простоит, то шансы завестись весьма невелики. Тоже всё почистил как мог, хрен че случилось. Оказалось компрессия гумно Хотя мне все клялись что эти движки вечные и чтоб уж на нём компрессию всадить это надо сильно постараться. На 6м горшке 5 очков всего(хотя может и померили кривовато), щас пытаюсь присадками поднять, по ощущениям лучше стало. Раньше пырхал при старте и после старта также падали обороты до 400-500 ненадолго, теперь не пырхает, и обороты после старта падают примерно до 1000 с 1300. Немного потроит и потом никак не проявляется. Не дымит, масло не ест.. Зима покажет лучше ли стало на самом деле. Какнить ради интереса ещё раз померяю компрессию.. Добавлено спустя 16 минут 17 секунд: Блин наврал, не подают щас обороты, просто в какойто момент потроит немного и усё. Но в принципе с этим можно жить, в прошлом году поставил автопрогрев по температуре двигателя на -10 и не разу меня он не подвёл даже в -40 уезжал без проблем!!! |
07.11.2006, 10:51 | #20 | ||
с похолоданием бляхамуха мой марк ваще стал с пятого с десятого раза заводится. короче перешел я на 95 бенз. с первого со второго, заепись. уже неделю гоняю.
странно греется 1жз-гте | ХимеГ | Двигатель | 11 | 24.06.2012 06:14 |
странно работает электрика | Tanz | Электрооборудование кузова | 0 | 07.06.2011 17:05 |
Странно работает ГУР | Medok | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 28.10.2009 10:48 |
Как то странно | Bullet | Общение и дискуссии | 8 | 19.11.2008 17:19 |
странно заводится | Двигатель | 19 | 04.04.2007 16:11 |
