28.01.2011, 14:10 | #1 | ||
Подскажи те пожалуйста!!!!
У меня чайзер 1jz-ge, во время пуска с утра на холодную обороты очень низкие, вплоть до того что глохнет, после чего завожу еще раз и обороты нормальные(прогревочные). Но после того как двиг. нагреется до рабочей температуры обороты все равно прогреврочные(только после того как поездишь, они приходят в норму). Как думаю врет дачтчик температуры. И вот только не понял: на чайнике два датчика температуры 1)работает для показаний ЭБУ 2) на стрелку температуры. Или все таки он один. И в чем может быть проблема P.S Заранее спасибо!!! |
28.01.2011, 14:22 | #2 | ||
Еще один в рядах с УТТ. )) Присоединяйся.
28.01.2011, 14:26 | #3 | |||
????1????????
28.01.2011, 14:31 | #4 | ||
превое их два! а форсунки мыл ?может стоит почистить дроссельную заслонку и кхх!у меня тоже на ходную плохо заводилась обороты не поднимались выше 1000 ,поездиешь все норм...почистил форсы..и дроссельную заслонку и топляк поменял..и всегда почти с первого раза заводиться и на прогревочные сразу встает!
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: утт ну эт когда по утрам или после долго стоянки хреново заводиться))) Добавлено спустя 26 секунд: вроде не ошибаюсь))) |
28.01.2011, 14:31 | #5 | |||
????1????????
28.01.2011, 14:33 | #6 | ||
Филтр)))))
Добавлено спустя 46 секунд: я поменял а из него как песочек всякая хрень вышла)темго цвета)!!! |
28.01.2011, 15:14 | #7 | ||||
Успехов в лечении...
Mark 2 GX100-ATPQK
28.01.2011, 15:22 | #8 | ||
fxMan
насос, после вращения стартером слышно как работает (за пас. сиденьем), прислушайся Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Dizwi давление в топливной рейке проверь!
MARK II/1G-FE/GX90
28.01.2011, 19:34 | #9 | ||
Ок! Но что делать с оборотами когда она прогрелась!!! Обороты выше 1000!!! Датчик температуры!?
29.01.2011, 05:02 | #10 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
29.01.2011, 07:26 | #11 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Звонили с сервиса сказали что - нет компрессии в первом и шестом цилиндрах (4 в первом и 5 в шестом) в остальных 4х компрессия норм. Может это быть из за ремня ГРМ?
????1????????
31.01.2011, 11:46 | #12 | ||
метки пусть посмотрят и все....
а с маслом сколько копрессия? |
31.01.2011, 13:51 | #13 | ||
Бонально чистить КХХ, плюс диагностика в Факе прописана.
КХХ как раз отвечает за прогревочные и холостой ход, после чистки ВД40 смаж.
CHASER ????V
31.01.2011, 14:12 | #14 | ||
топливный под левым колесом!
датчик температуры | uzzzer | Двигатель | 21 | 09.04.2017 12:15 |
Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! | M@KSiK | Модификация электрооборудования | 5 | 11.05.2012 06:45 |
датчик температуры | tm2222 | Двигатель | 8 | 25.10.2011 07:53 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
Датчик температуры ОЖ | Двигатель | 2 | 31.01.2006 13:45 |
