28.01.2011, 17:21 | #1 | ||
Дроссельная заслонка не закрывается до конца, обороты поднимаются до 1400 на паркинге и нейтрале, на Д держатся в районе 800. Что может быть? Износ или можно что-то сделать ещё? (Двигатель 2jz-ge)
28.01.2011, 17:26 | #2 | ||
Там же механика простая, как так не закрывается? Пружина не закрывает?
28.01.2011, 17:48 | #3 | ||
ей до полного закрытия остаётся немного....... Когда резко газанёшь , тогда она закроется полностью, может быть дело в датчиках?????
28.01.2011, 18:08 | #4 | ||
Механизм почисть от грязи, ослабь трос газа немного.
28.01.2011, 19:01 | #5 | ||
вот как раз после прочистки у меня она стала тупить, тросики все ослаблены. Если только наматать новую пружину пожёшче может будит, и закрываться лучше будит??????
29.01.2011, 02:40 | #6 | ||
Чистил внутри? Датчики трогал?
29.01.2011, 05:43 | #7 | ||
чистил, трогал
29.01.2011, 06:12 | #8 | ||
Жрать щас будет как паровоз найди книжку по своему мотору-точно говорю ,поможет!
Кстати на моем дрочеле тоже щель остается примерно 0.05 мм. Но так и должно быть.как на твоём ,не знаю,и ДпДЗ тоже надо регулировать только по инструкции! |
29.01.2011, 07:34 | #9 | ||
Когда трогал, то метки ставил, что бы обратно так же воткнуть? Если нет, то мурзилку в зубы и матчасть учить + регулировать, если так же вставил по меткам, то клеммы аккума скинь минут на 20 - пройдет.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду: Почитай тут. viewtopic.php?f=8&t=79624 |
29.01.2011, 12:56 | #10 | ||
ладно, спасибо буду действовать согласно инструкции
Фокусы с дроссельной заслонкой. HELP! | RogOK | Двигатель | 20 | 25.03.2012 12:24 |
Операция над заслонкой | aquarius2002 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 69 | 05.02.2010 05:31 |
Помогите! Нужен блок упр.дросельной заслонкой на ZX100-99 | Kanyon | Модификация электрооборудования | 1 | 12.07.2009 20:39 |
ETCS-i (Электронная система управления заслонкой) | max1985 | Двигатель | 27 | 25.02.2009 06:56 |
моторчик управления краном и заслонкой отопителя | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 17.02.2007 17:34 |
