30.01.2011, 16:02 | #1 | ||
Появился свист под капотом на чайзере 100 с мотором 1gfe bims 160 кобыл такой нудный вот прям как из под двери свит же есть, можит кто чево нибуть посоветует
30.01.2011, 17:09 | #2 | ||
у меня такая же тема на 2джей .в сервисе не могут найти причину.на месте никакого свиста,когда едешь в районе от50 до 60 появляется.где то под капотом левее по ходу движения,как сквозняк.может кто поможет?
toyota mark2 81 был
nissan laurel 97 убил toyota crown majesta 97 любил-отдал toyota mark2 IR-S 2001 изучаю)))-омолаживаю))) |
30.01.2011, 18:26 | #3 | ||
это не ремни?генератора?
31.01.2011, 08:17 | #4 | ||
У меня тоже свист был. Четыре года с этим свистом проездил. Думал: ну раз свист "наружу" не вылазиет, значит так надо. Неделю назад начал выёбы...ся генератор - загорится лампочка отсутствия зарядки, я по гене тресну монтировкой, лампочка гаснет. Вот в один из таких моментов и заметил, что когда гена заряд не даёт, свиста нет , после затрещины появляется нагрузка, появляется свист.
Что конкретно свистело пока не разобрался, т.к. отсутствие зарядки свалил на плохие щётки. После замены результат прежний. После замены гены третий день не могу завести двигу - соси-соси есть, чах-чах есть, а дыр-дыр нету. Видимо от отчаянья перегрел стартер - отпаялся провод от щётки(вскрытие показало). Теперь молюсь чтобы стартер живой остался и жду не дождусь того дня, когда я снова заведу мотор, и услышу свистит или нет |
31.01.2011, 19:39 | #5 | ||
Ребят у меня тоже свист был на 1jz в итоге ролик натяжителя приводного ремня накрылся медным тазом!Хруст визг плавают обороты!Проверьте его если не хотите в дороге залипнуть!Все беды от него!
Chaser 1jz jzx100 есть!
http://vk.com/avanesjapanspares |
03.02.2011, 10:31 | #6 | ||
Ремень навесного скинь и послушай если свиста нет , то это ролик какойто, либо подшипник ....
Ну а если есть то искать дальше надо.........
JZX-90 V, был......
JZX-81, ещё не время...... |
03.02.2011, 18:55 | #7 | ||
суть в том что ,на Р ставишь или нейтралку ,газуешь хоть тапку в пол ничего не свистит именно только на скорости в пределах 50-60 км.
toyota mark2 81 был
03.02.2011, 18:57 | #8 | ||
sanya27
Мож завихрения ветра, на скорости.
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
04.02.2011, 16:10 | #9 | ||
а у меня и на месте свистит и на ходу, причем при переключении акпп свист затихает и снова появляется,грм в поряде есть вариант-подшипник гены, но не уверен
04.02.2011, 16:35 | #10 | ||
у меня такая проблема была на бимсе. методом прослушки на ходу выяснил что свистит автомат...на движение никак не влияло и в итоге забил...если покататься часа 2 пропадает, ну а летом в принципе не проявлялась проблема.
04.02.2011, 17:37 | #11 | |||
04.02.2011, 17:54 | #12 | ||
R.I.P.
серёжка
Мож подвесной!!! У МЕНЯ ТОЖЕ ВЫЛ, ПОНЯТЬ НЕ МОГ ОТ КУДА, С СЕЛЕКТОРА, С ТОРПЕДЫ, ИЗ ПОД КАПОТА!!! пОМЕНЯЛ ПОДВЕСНОЙ_ТИШИНА!!!
05.02.2011, 12:04 | #13 | ||
Был свист, сначало думал с гидрача тем более похолодало, свист иногда появлялся, потом заметил включил фары увеличилась нагрузка на генератор, появился свист, подтянул ремешок, пока норма.
10.02.2011, 13:03 | #14 | |||
10.02.2011, 13:21 | #15 | ||
и я на гену грешу, подвесной однозначно нет машина на месте гудит-свистит...или вязкомуфта и бог знает как это выяснить...
11.02.2011, 12:50 | #16 | ||
blackman87
У меня маршрутник подключен, температуру двигателя выдаёт с точностью до градуса я уже 3-ю зиму вискомуфту полностью откручиваю(благо 4 гайки) и двигатель быстрее согревается и меньше посторонних шумов (особенно при запуске и на непрогретом авто) А температура даже с картоном перед радиатором, выше 85 градусов не подымается. Конечно зимой, по весне при плюсовой температуре за бортом надо аккуратнее. |
11.02.2011, 13:06 | #17 | ||
kharlamov
если я правильно тебя понял, если дело в вискомуфте, летом шума быть не должно? |
11.02.2011, 13:20 | #18 | ||
blackman87
Нет, виска крутится постоянно, просто летом смазка в виско более жидкая и виска лучше проскальзывает, зимой пока смазка в виске немного не прогреется она практически не проскальзывает и дополнительно охлаждает и так не прогретый двигатель, а летом виска должна немного шуметь (шум вентилятора) только в момент запуска. |
12.02.2011, 09:28 | #19 | ||
это я слышу, просто этот гул не понятно откуда доносится, капот открываю, поддаю оборотов, слышу гул, а откуда не пойму, вентилятор в ухо дует и все звуки смешиваются, как точно проверить что это? повторюсь, есть подозрения на подшипник гены...
12.02.2011, 11:03 | #20 | ||
blackman87
Воротком из набора головок послушай, к крышке гены приложил вторым концом в ухо, штуку куда головка одевается желательно снять. Или слушалку купи типа докторских с щупом на конце. И слушай наздоровье
Гул под капотом | Malax | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 17.02.2011 12:30 |
под капотом... | supra099 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 29 | 22.02.2008 13:15 |
Вой под капотом. | duf | Двигатель | 12 | 10.11.2007 14:03 |
Непонятный свист под капотом | Двигатель | 7 | 11.06.2007 08:04 | |
Непонятный свист под капотом | Двигатель | 0 | 30.05.2007 07:09 |
