31.01.2011, 14:10 | #1 | ||
Вообщем достался мне чайзер с сигнашкой, но без блока сигнализации. Два разъема, по видимому от блока сигн., болтаются в коленках по панелью и один двух контактный разъем был замкнут перемычкой с резистором, его вытаскиваешь и двигатель глохнет и не заводится, вообщем отключает бензонасос (проверено). Так вот этот резистор сгорел и я просто скрутил провода, теперь этот разъем сильно греется. Что мне с этим делать? Какой резистор воткнуть туда, и для чего он там?
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
21.02.2011, 09:47 | #2 | ||
Ребят, помогите плиз опознать сигу по брелку. Очень надо! http://photofile.ru/photo/automedon/220 ... 470028.jpg
что то не то нажал и походу аварийный режим включился. Автозапуск перестал работать... |
21.02.2011, 12:02 | #3 | |||
Mark 2 GX100-ATPQK
21.02.2011, 15:28 | #4 | ||
ну а мне кто-нибудь поможет?
21.02.2011, 15:32 | #5 | ||
Trogl
я на твоем месте к электрику поехал бы, либо по маркам специалист, либо в установочный центр сигналок ! А то не дай бог каратнет там чтонить... |
21.02.2011, 20:15 | #6 | ||
может провода плохо скрутил и контакт плохой, вот и греется.
по идее это силовой провод бензонасоса, его просто нужно замкнуть между собой, а лучше пропаять! могу точно сказать, если глянешь куда эти провода идут... |
22.02.2011, 09:16 | #7 | ||
в общий жгут уходят и куда то под панель
22.02.2011, 13:47 | #8 | ||
ну провод бензонасоса идет по правому порогу, там провод синий с какой то полосой..
23.02.2011, 08:16 | #9 | ||
афтар дуй к сигнальщикам или электрика и пусть оне те снимают старую сигу ВСЮ ПОЛНОСТЬЮ!
МАРК II JZX90 tourerS black 95г.
24.02.2011, 05:40 | #10 | ||
понятно, спасибо
знающие про систему vvt-i отзовитесь | m19ascold | Двигатель | 10 | 14.07.2014 16:21 |
Знающие помогите советом | Евгений:) | Двигатель | 9 | 22.12.2012 17:52 |
знающие посоветуйте джип. | лёка 40 | Выбор автомобиля | 57 | 18.12.2007 15:00 |
Подайдет ли салент от SUBARU, подскажите знающие | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.03.2006 03:20 | |
Люди знающие помогите советом!!! | Двигатель | 24 | 10.01.2006 18:06 |
