01.02.2011, 08:15 | #1 | ||
Всем привет.
Еще летом, купил себе руль momo и стакан, по-моему bose, на упаковке точно было написано, что для JZX100. Устанавливал все на скорую руку, очень порулить хотелось в тот день, снял-поставил, прикрутил и поехал. С сигналом не заморачивался, т.к. на машине езжу не часто и вроде бы и не нужен мне этот сигнал, НО все-таки создалось пару ситуаций на дороге, когда надо было пипикнуть, а нету... Пока зима, решил разобраться с этой пробремой, собственно... Контактное кольцо есть только на стакане, с чем контачить оно должно ???, не понимаю Вот эту штуковину я снял вместе с родным рулем, в ней, по всей видимости и заключается тайна контакта. Я ее вскрыл, но там нет ничего похожего на контактные кольца, внутренности больше похожи на рулетку. И вот такое кольцо осталось в комплекте Bose, по диаметру такое же, как и "рулетка", может в нем есть какая-то тайна) Поделитесь опытом, если кто проделывал подобные операции, заранее благодарен
Звенит встревоженная тишь
Гудит смятенная дорога Но я спокоен, ненамного ты меня опередишь http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 100/foger/ |
01.02.2011, 10:05 | #2 | ||
вот эта штуковина(улитка) как раз и нужна!) а так только калхозить..
ИМХО нужно ленту(шлейф (аккуратно)) со старой улитки переставить на новую (посл. рисунок) если фишки подойдут. улитка легко разбирается... но со шлейфом нужно быть предельно аккуратным, на место его поставить так чтобы при повороте руля до упора шлейф не порвался...иначе возникнут проблемы с пайкой или покупкой новой улитки.. Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: Хотя присматриваясь начинаю понимать,что с новым рулем улитка не предусмотрена, поэтому есть 2 варианта) 1)Оставить старый руль)(но теперь опасно разобранную улитку ставить (мало ли порвется шлейф(так что перед этим убедись что правильно накрутил шлейф)) 2)Вынести красную большую кнопку на панель и на сигнал ее))))
TOYOTA Mark-II Tourer 1G-FE -продан
Verossa JZX-110 |
01.02.2011, 10:17 | #3 | |||
01.02.2011, 10:20 | #4 | ||
да кольцо вроде не от туда)
на руле есть контакты какие нибудь? кнопка сигнала идут же от нее провода?
Verossa JZX-110 |
01.02.2011, 10:29 | #5 | ||
3 вариант есть какой-нибудь ???
01.02.2011, 10:52 | #6 | ||
есть...провода с кнопки ведешь прямо на сигнал!и все)
а чтобы не рвались когда крутишь руль накручиваешь правильно их Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: шо проводов никаких в комплекте не было? вот смотри какой должен быть комплект...ищи тогда фишки viewtopic.php?f=4&t=62871
Verossa JZX-110 |
Срочно дайте совет | TitoffS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 10.09.2010 07:05 |
Новосибирск. дайте совет. новый спорт бампер на Марк2 | ВованТурер | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 8 | 23.10.2007 10:37 |
Дайте совет по колесам. | sheff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 01.06.2006 10:52 |
дайте совет | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 09.02.2005 10:51 |
