01.02.2011, 17:56 | #1 | ||
Перерыл форум.... ниче нужного не нашел...
Двига 1g-FE Суть проблемы. Стою на светофоре обороты падают до 500 и начинается вибрация. Сегодня попробывал стоя на D выключить печку, вроде обороты выровнялись, но потом опять упали Новая тема так как: Поставил новый двигатель а эта проблема осталась, причем точно так же..... Из старого двигателя были взяты только лямда и крышка трамблера. На старом двигателе чистил все что только можно. Думал что в коробке дело, поменял декстрон тож самое... Очень нужна помощь, диагностика ничего не показывает. Заранее спасибо |
02.02.2011, 02:57 | #2 | ||
подушки?
03.02.2011, 17:15 | #3 | ||
Двигателя коробки?
На коробе вроде подушка неочень, это может быть как причина? |
03.02.2011, 17:31 | #4 | ||
Илья V
какая связь между подушками и подением оборотов до 500, обычно такая проблема из-за засроности БДЗ и КХХ.
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
03.02.2011, 17:35 | #5 | ||
если абороты падают и поднимаются. может ремень слабо натянут или щетки на гене кончаются
toyota chaser
04.02.2011, 05:16 | #6 | |||
LexeR там же написано
Shrom на D и тормоз вибрация, а на N? |
04.02.2011, 14:28 | #7 | ||
На N все норм....
Народ какая БДЗ???? Я ж написал что все чистил(БДЗ, КХХ, Форсунки) Потом поставил контрактный двиг! |
04.02.2011, 18:32 | #8 | ||
хз))у меня также))я как то думал что обороты 500)когда стрелка по середине была...а ноут подключил сегодня к ECU оказалось что обороты 650-630 )тоже вибрация по кузову поменял почти все,но прихожу к выводу что надо подушки смотреть двига в резонанс с кузовом идет и получается в салоне гул очень низкий и вибрация буду подушки глядеть и балансировку движки делать хз мож поможет !а еще вот полезная инфа http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1352
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: да и когда у меня все приборы включаешь от подогрева заднего до дальнего света..обороты тоже сильно понижаються ..и медленно востанавливаюстья...думал мож генератор поменял такая жк фигня) |
05.02.2011, 10:13 | #9 | ||
Shrom ХХ 650-750, твои 500 это уже мало! поэтому и вибрация, генератор, аккумулятор глянь и КХХ, но ты говоришь мыл его.
MARK II/1G-FE/GX90
05.02.2011, 13:37 | #10 | |||
это только кажется 500об, если стрелка на середине м/у 0об и 1000об, на самом деле там +-650об, там деления разные идут,вы ровно посм, а не сверху....второе деление вниз от 1000 это 600...
Raptor все верно, у меня аналогично.... |
05.02.2011, 13:42 | #11 | ||
Илья V ок)
Помогите пожалуйста! | Олегыч | x90 | 16 | 09.03.2013 15:19 |
HKS SLD помогите пожалуйста | alexxmur | Модификация электрооборудования | 0 | 08.03.2011 07:06 |
Помогите пожалуйста!!!! | Valera | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 01.03.2011 19:55 |
Помогите пожалуйста | Buchha | Двигатель | 11 | 11.01.2011 05:59 |
Помогите пожалуйста!! | !ХИРУРГ! | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 08.12.2010 08:06 |
