Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 03.02.2011, 06:57   #1
GX81-механника TC
GX81-механника вне форума
Аватар для GX81-механника
По умолчанию Указатель топлива(аналоговый) 0
Всем привет,имею черностой с электро спидометром,проблема в следующем,стою к примеру на ровной площадке мотор заведен,пропала одна палочка топлива,глушу машину,через минут 5 завожу,эта палочка опять появляется,и так периодически может два деления упасть,потом подняться,что делать то,не могу расход с этой ерундой смониторить!!!
GX81-механника вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 13:23   #2
Воха
Воха вне форума
Аватар для Воха
По умолчанию Re: Указатель топлива(аналоговый) 0
Такая же беда! Может дело в датчике топлива! Надо поменять.
Cresta JZX90 продал
jzx110 IR-S есть Drive 2
8-965-999-08-42
Воха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 14:22   #3
GX81-механника TC
Воха может и в нем...Но вот заметил такую штуку,летом когда ездил,заправляешься,уровень показывает после минут 10 работы машины уровень по одному делению начинает уходить вниз,когда дходило до пустого бака уровень начинал подниматься,с приходом зимы эта фигня пропала,но появилась другая,та которую описал выше,что к чему не понятно!Датчик сам я разбирал полностью раза три...там в коробочке самой нанесен резистивный слой которого касается сам бегунок,бегунок должен его касаться,с этим все в порядке,тогда почему такие глюки происходят...
Старый 03.02.2011, 15:54   #4
Воха
Воха вне форума
Аватар для Воха
Сообщение от GX81-механника
В смысле? При пустом баке поднимается вверх?
Летом проблем не знал, зимой тындец!!! Заправился, показывало 4 деления проехал кило 10 упало до 2-х делений потом произошло это viewtopic.php?f=13&t=82044 после того как дёрнул клему встало опять на 4 деления и потихоньку падала. Сёдня заправился завтра посмотрю как себя вести будет!
Cresta JZX90 продал
8-965-999-08-42
Старый 04.02.2011, 13:20   #5
conner
conner вне форума
Аватар для conner
Проверь датчик в баке при помощи стрелочной цешки, ставь предел измерения на 200 ом, подключай к датчику и плавно передвигай поплавок, стрелка должна также плавно перемещаться без рывков.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
conner вне форума   Ответить с цитированием
не подаёт признаки жизни указатель топлива. 90 марк NightFantoM Электрооборудование кузова 3 22.02.2012 20:11
Куда цепляется датчик указатель состава топлива HaSnayKeR Модификация электрооборудования 5 30.10.2011 10:43
Указатель уровня топлива на жк приборке. s@nek Электрооборудование кузова 4 30.06.2010 14:25
Указатель поворота mark_2_gf Кузовные детали и дополнительное оборудование 5 23.10.2009 19:07
Указатель уровня топлива или куда уходит бензин Хирург Электрооборудование кузова 10 22.05.2009 13:46
