04.02.2011, 07:09 | #1 | ||
Привет. Вообщем ситуация в том что заважу мотор (холодный) По правилу обороты должны бить высокие ну примерно 1 500-2 000 об/м Так там 900 оборотов как на прогретую а когда прогрееться 600-700 оборотов примерно и трясёться мотор.(ПОЧЕМУ?) На паркинге газану до 3000 -4000 оборотов и она глохнет!( ПОЧЕМУ?) Кстати глохнет что на горячую что на холодную когда газуеш! НУ на хаду чтоб глохла токого небыло ещё ну когда тормазиш она прям пытаеться заглохнуть!Вот как с этим бороться и что делать спасибо!
MARK 2 90JZX 2.5 1-jz ge Кстати мотор с трамблёром а в доках 200лошадок а по идеи вроде те кто с трамблёром там 180лошадок!!! Я прав??? |
04.02.2011, 12:10 | #2 | ||
Была такая же проблема... что точно помогло не скажу, но скорее всего дело в свечах, а вот что делал:
1) заменил свечи (старые были обугленные) 2) почистил дроссельную заслонку (была грязная и дроссель не ровно закрывался) 3) поменял масло в движке + фильтра (было хз какое от старого хозяина) И самое главное! Не забудь обнулить комп, иначе у него крышу снесет от новых показателей при старых параметрах. После обнуления понадобится еще адаптация.. немного поездить... погреться и т.п. и обороты придут к нормам, как комп обучится. |
07.02.2011, 06:09 | #3 | ||
Помыто поменяно чтото не получилось! А вообще такая ситуация через раз бывает нормально работает! а бывает ппц! =(((
07.02.2011, 15:49 | #4 | ||
Трамблёр смотри на трещенки и чистоту, провода высоковольтные, наконечники что на свечки одеваются почисти их...
10.02.2011, 01:21 | #5 | ||
Ремень ГРМ обследуй. На 1G так-же было, а потом ремень оборвало.
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
10.02.2011, 09:36 | #6 | ||
kryukov
+1 трамблер обследуй....
トヨタチェイサー JZX100
Троит(трясеться) 1JZ | Artya89 | Двигатель | 22 | 22.05.2023 17:28 |
когда выключаешь"HI"мотор глохнет | юрок700 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 25.04.2013 15:45 |
хелп помогите мотор 1j-fe запускается и глохнет | alk_82@mail.ru | Двигатель | 2 | 18.03.2011 19:41 |
подскажите из за чего мотор глохнет | Romario.8080 | Двигатель | 0 | 31.10.2010 06:46 |
