04.02.2011, 12:57 | #1 | ||
не знаю куда написать, решил сюда...
я про лсд мало знаю, насколько я понимаю это типа антибукс? если одно колесо не вертится, то при помощи лсд оно начинает вертеться?) или как? собственно что написал, у меня судя по всему нету на кресте 95 года (2.0 140лс) лсд.. я не мог на дачу попасть мля, мокрый снег, крутится одно колесо и всё тут, причём есть там дорожка для 1 колеса присыпанная но у меня всё время крутится другое которое на льду ( правильно ли я понимаю что с лсд не было бы такой вещи? можно ли эту штукень поставить? сложно ли это?) |
04.02.2011, 15:19 | #2 | ||
на овоще 2 литра ЛСД и быть не может, поставить можно что угодно хоть крыло от самолета ток денег давай, а так в поиск, все это обсуждалась не один раз.
Поищи LSD Торсен много тем всплывет
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
04.02.2011, 16:37 | #3 | ||
я просто лсд вбивал - нифига не выдавал)
06.02.2011, 04:05 | #4 | ||
reactor8 лсд это дисковая блокировка всегда гребет двумя.
есть еще торсен. это червячная блокировка. она при пробуксовке перекидывает момент на другое колесо. это для тебя самый оптимальный вариант. ищи редуктор от альтезы с торсеном. там и пара как у тебя и редуктор встанет без переделок.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
06.02.2011, 12:52 | #5 | ||
подскажите плиз! собираюсь ставить торсен на атмо JZ ,нужно ли при этом менять привода и кардан,просто привода у меня тоже на 6 болтов,как на вэшке.
07.02.2011, 01:50 | #6 | ||
cresta90_666 ты целиком редуктор будешь менять? кардан одинаковый а привода с флянцами разные.
07.02.2011, 17:08 | #7 | ||
да,редуктор всборе беру 8-ми дюймовый правда,а в чём именно отличие фланцев,если они тоже на 6 болтов или у них разлёт болтов разный,типа подточить ничего нельзя?
08.02.2011, 06:45 | #8 | ||
cresta90_666 не знаю можно или нет подточить но флянцы и привода другие и не подходят от 7,5" тебе еще до кучи привода нужны с флянцыми от турбы или 3,0.
а вообще проще от альтезы купить, там пара как у тебя 4,1 и все привода подходят кстати у 8" пара должна быть 3,9.
10.02.2011, 10:33 | #9 | ||
редуктор с фланцами идёт,а вот можно к ним атмо привода пристроить или нет? Спасибо,что всё расписал!
10.02.2011, 15:20 | #10 | |||
13.02.2011, 10:25 | #11 | ||
Спасибо! плохо,что не подходят,будем искатьт Вэшные привода.
13.02.2011, 11:21 | #12 | ||
cresta90_666 заодно попробуй поискать редуктор от альтезы с торсеном. может он тебе дешевле выйдет чем привода+твой редуктор на 8" а свой продашь.
если что скажу у кого есть привода.
