05.02.2011, 22:06 | #1 | ||
Авторитет
С предыдущей авто осталось немного акустики, а именно:
1. Саб Morel Ultimo-SW12 box (кстати, на фото, именно мой саб) http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?m ... SW12%20box 2. Усилок под него: DLS A6 Mono Amp http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?m ... Mono%20Amp 3. Конденсатор Stinger SPC505 на 5 фарад http://www.auto-hifi.ru/capasitor/model.php?mode=SPC505 4. Фронт: DLS Nobelium 6.2 http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model. ... lium%206.2 Так как после снятия с предыдущей авто фронт колонки по непонятным причинам "навернулись", остались только с них пищалки. Что посоветуете вместо них на мидбасы? И ещё: сказали, что усь под саб не раскачивает его толком, типа мало мощности в 500 Вт. Предлагают продать усилок DLS и купить что-нибудь помощнее... Ваше мнение? Так же проблема в том, что с головы нет отдельного выхода на саб. Сейчас усилок не режет толком басы, и получает "непонятный" звук из саба. Короче, как ни крутил настройки на усилке - не играет так как должен. Что можно сделать? Ваши мнения? Заранее спасибо.
Veni vidi vici
Настоящие пацаны просто выкладывают на стол, на этом все замеры заканчиваются... Purpose is nothing without patience |
06.02.2011, 02:49 | #2 | ||
да, сабик тяжеловат. мощных усей в 4 Ом не так уж много. Попробуй найти на пробу JL 1000/1, чтобы в лоб сравнить.
кстати у A6 нормальные фильтры, странно что не можешь настроить - включить LPF на 50-55Гц и фазу покрутить. сабсоник по желанию, в процессе прослушки. скорее всего порядок слишком низкий для твоего саба. мидбас можно такой попробовать, по крайней мере тонально должны спеться. http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SE ... &ID=133670 но если не поканалка, то кроссовер надо будет переделать, т.к. он индивидуально собран для пары динамиков. не написал чем фронт усиливаешь и какое ГУ.
Mark 2 93г. gx-90. 6,5 лет - полет нормальный.
06.02.2011, 10:52 | #3 | |||||
Авторитет
Morel CDM-54 но это среднечастотники, под 3-х полосную систему. Не знаю, как они "впишутся" в систему. http://www.ultra-zvuk.ru/shop/page,shop ... ct_id,401/ Цитата:
Голова вот такая: Вот и думаю, что купить на усиление фронта. До этого стоял STEG K 4.01 http://carfm.ru/catalog/detail.php?IBLO ... TION_ID=63
Veni vidi vici
06.02.2011, 17:44 | #4 | ||
а саб у вас в багажнике наверное стоял?
может имеет смысл как-то подружить его с задней полкой, если таковая позволяет? просто я не сторонник сабов, находящихся за стенками в соседней комнате, да еще и двери закрыты увы, но хорошие моноблоки под ваш саб дешевыми не будут (если честно и сам не ожидал что аж настолько недёшевы) можно попробовать поискать б/у на том же форуме Магнитола.ру либо поменять саб на менее мощный, подружить его с полкой и искать соответственно усилок под него. и не стоит, я думаю, мучиться с подбором мидбасов под ваши оставшиеся пищалки. возьмите уже полноценный двухполосный фронт, а пищалки продайте (если вы не будете делать поканалку) а вообще, подключать такое хозяйство к голове без использования усей это полное кощунство возьмите хороший 4-х канальник, сделайте поканалку и увидите все прелести звука на колесах |
06.02.2011, 18:15 | #5 | |||||||
Авторитет
Прелести видел на предыдущей авто. Музыки было на 100+ крэ.
Veni vidi vici
06.02.2011, 18:30 | #6 | ||
пищалки тоже горят будь здоров как )
07.02.2011, 02:18 | #7 | ||||
если пилить полку не вариант, то саб надо максимально вплотную к лыжнице и не закрывать подлокотник. вариант с продажей Мореля тоже можно рассматривать. А6 очень хороший усилитель и справится со многими сабами, не в ущерб музыкальности. Цитата:
что же было в предыдущей машине? и к чему ты хочешь прилепить Morel CDM-54? И как собираешься резать?
07.02.2011, 06:58 | #8 | ||||||
Авторитет
Вариант № 1: Lightning Audio LA-2000MD http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=LA-2000MD Вариант № 2: Kenwood KAC-9105D http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=KAC-9105D Вот дилема, если из этих брать, то какой? И на сколько они "лучше-хуже" А6? Цитата:
В предыдущей стояло: Голова Пионер 88 Фронт DLS Nobelium 6.2 Тыл Nertz (не помню какая модель, но что-то из самого дорогого в компонентной линейке, хотя это и смешно звучит, ибо компонентная не бывает "дорогая") Усилок на акустику, тот же, что и писал выше: STEG 4.01 Competion Усилок под саб и саб тот же. Кондёр STINGER 5F Провода на 400 баксов. Вроде всё...
Veni vidi vici
07.02.2011, 10:03 | #9 | |||
вот насчет предложенный усей я бы посомневался... тем более при таком хорошем наборе всего остального Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: и номиналы А6 и двух остальных при этом одинаковые =) |
07.02.2011, 10:14 | #10 | |||
Авторитет
Veni vidi vici
07.02.2011, 10:19 | #11 | ||
вот усилок так усилок... сразу на 3 ваших саба )))))
http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&p ... =18&id=381 блин... один хрен новое, брэндовое и подходящее под Морель не дешевле 30 тыс. выходит |
07.02.2011, 10:21 | #12 | |||
Авторитет
А из тех, что я выкладывал, не очень усилки? Кенвуд в частности?
Veni vidi vici
07.02.2011, 10:45 | #13 | ||
Кенвуд - Номинальная выходная мощность 500Вт x 1 (4?) ? - это я так понимаю Ом
LA - Максимальная мощность 1,000 Ватт x 1 @ 4-Ом (номинал тогда я думаю тоже около 500) А6 - Мощность (RMS), 14.4В, 4 Ом 1 х 500Вт RMS - он же номинал не вижу никакой разницы Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: вот здесь посмотрите, может чего еще подберете http://www.muzbazar.com/index.php?a=1&p ... &oldpar=27 где-то там есть с номиналом 800 ) Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: мне нравицца вот этот http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&p ... =18&id=161 и вот этот http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&p ... =18&id=280 (уже упоминали) http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&p ... =18&id=151 можно попробовать этот: http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&p ... =18&id=303 как играют не скажу. но под саб в 1 кВт номинала ничего другого подсказать не могу ) Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: посмотрите здесь еще http://magnitola.ru/ и здесь http://www.techhome.ru/catalog/audio |
08.02.2011, 07:52 | #14 | |||
Эт как СКушные системы мешают передвижению??? Чот никогда такова ни в какой степени не замечал.
08.02.2011, 08:31 | #15 | ||||
Авторитет
Это как некоторые идиоты покупают дорогую домашнюю аппратуру "просто что б удивить друзей". Реально видел такого перца, который покупал колонки за 70 к$, а когда продавец спросил, зачем именно такие (это самые дорогие, что стояли в магазине), он примерно так и сказал, что б друзей шокировать. А то, что для нормальной аппаратуру нужна специально оборудованная комната и прочее - он даже и не знает об этом. У меня дома колонки стоят на стойках с металлическими шипами. Убераешь ковёр с пола (стойки его не касаются) - звук один, с ковром - другой... Ставишь стабилизатор напряжения - звук один, убираешь - другой. Да что говорит, межблочный провод между декой и усилком влияет на звук, при чём разницу слышно на слух!
Veni vidi vici
08.02.2011, 08:47 | #16 | ||
вот и я не пойму тогда
чего вы пытаетесь достичь, вкидывая в автозвук > 100 кр? есть множество примеров, когда на соревнованиях проигрывали участники с бюджетом, раза в 2-3 превышающим бюджет победителей вот я посмотрел на все ваши компоненты и, честно говоря, позавидовал но... как можно на брэндовый киловаттный саб высокого качества стоимостью под 20 кр искать усилитель, пусть даже и брэндовый, но не нашедший широкого применения в автозвуке? И при этом даже не смотреть на самые главные его характеристики... Попытка сэкономить? ) Тогда почему на мое предложение поменять саб вы ответили отказом? )) Я не знаю, зарегены ли вы на Магнитоле.ру или Блюзмобиле. Если нет, то очень настоятельно рекомендую это сделать. Спасибо за понимание. Ничего личного ) |
08.02.2011, 09:46 | #17 | |||
Авторитет
Менять саб - он меня устраивает, и не охото брать какое-то гамно... А с этим, пусть даже не топовым усилком, саб будет играть, наверное, лучше, чем с А6.... хотя и не факт. А вот на фронт и тыл - нужно что-то брать по-любому) Спасибо большое за ваш совет.
Veni vidi vici
09.02.2011, 12:51 | #18 | ||||
Добавлено спустя 25 минут 56 секунд: Цитата:
Я бы сказал что енто лишь второй этап автозвука после 50тыщной системки на мистерях. А кубками мерять дело неблагодарное, установка, настройка и т.д и прочая субъективность. +всякие правила, провода там крепить и прочая муть, я для себя строю и на кубки не претендую поэтому эту дрочь в инстале не предусмотрел и ни на какие соревнования не собираюсь. А другой соберет системку простую, все по правилам проложит пофотографирует пройдет на соревнования и в силу того что претендентов в классе было трое будет обязательно покрешен кубком. Кстати и штатные системы берут кубки, вот реальный показатель ценности кубка
09.02.2011, 13:22 | #19 | ||
Авторитет
Excursion
я на кубки и не ориентируюсь... Мне что б приятно было моему уху
Veni vidi vici
PC-car в чайзер-2 - вопрос со звуком. | Улиточк@ | Аудио, видео и другая электроника | 34 | 28.04.2012 06:40 |
Проблема со звуком! | svbolo4 | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 03.03.2011 13:34 |
Посоветуйте со звуком в машине | DYS | Аудио, видео и другая электроника | 21 | 17.04.2009 11:50 |
Проблемма со звуком! | Oners | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 10.09.2007 12:40 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
