06.02.2011, 06:45 | #1 | ||
Mark 2 1992 1G FE кузов 80
Доброго времени суток читающим,хотел бы поделиться со своей проблемой.Являюсь счастливым обладателем Марка он хоть и старенький но до возникновения проблем был надёжным,вообщем не буду томить ситуация такая:поставил контрактный двигатель и через пару лет так де как и на старом провернуло вкладыш коленвала в 1ом цилиндре после чего последовал кап ремонт,собирали дома.Далее всё собрали всё поставили еле еле завели при помощи холодного пуска(спрей какой то)какое то время поездили машина не капризнячала,ч\з какоето время авто поставил в гараж на продолжительный срок по причинам длительного отъезда.по приезде не могу завести,свечи новые,фильтра поменял,фарсунки почистил поставил с новыми манжетами.вообщем скажу так нажимаю до талова на гашетку кручу стартером,отпускаю педаль подсхватывает,после минут 20-25 когда акб почти сел,начанает бодрее подсхватывать,грешу на насос,подскажите из-за чего ещё по мимо чего может,и где может подсасывать воздух. |
08.02.2011, 11:56 | #2 | ||
обычно так: либо нечему гореть, либо нечему поджечь... проверяй по очереди... и компрессию проверь...
подпись...
09.02.2011, 13:24 | #3 | ||
похожий случай был с таким движком, перепробовали все, подсхватывал даже очень,признаки один в один, меры тоже, перепробовали все, ну никак, подъехал парень, одолжил старых 4 свечи, завелась с полпинка, не звук а песня, кто-то подсказал, что даже одной искры не будет, не будет и работы. с тех пор серьезно отношусь к покупке свечей..удачи.
09.02.2011, 13:41 | #4 | ||
тигусигальпа
у меня как то после неаккуратной мойки подкапотного он и на 4х ехал...
подпись...
10.02.2011, 07:36 | #5 | ||
прихожу к выводу что всётаки гореть нечему,или идёт подсос воздуха в каллектор,или рейку,толь понять не могу где и как,делал себе же значит от души,поставил насос другойне помогло,со свечами тож курочил,не вышло... эфира ему в сопло и с пол пинка так несколько раз брызну потом работает,ещё нюанс:стоит не родноы бензо фильтр но многие говорят что это на погоду не влияет,уже месяц курочу,мозг вскипает...
10.02.2011, 08:32 | #6 | ||
а может "не родной" и умер? попробуй поменяй
подпись...
Проблемы с 1UZ-FE | Werdna80 | Модификация и свап двигателя | 17 | 25.08.2014 19:41 |
проблемы с air bag | Талгат | Электрооборудование кузова | 9 | 30.09.2013 09:46 |
Проблемы 1JZ-FSE D-4 | ...petrenych... | Двигатель | 7 | 15.03.2012 07:16 |
Проблемы с ГРМ | Kost'N | Двигатель | 6 | 19.01.2011 06:11 |
Проблемы с 1JZ-GE | Berg | Двигатель | 8 | 20.08.2009 05:20 |
