06.02.2011, 08:46 | #1 | ||
привет всем марководам .поставил сам контрактный двиг.стартер крутит.реле насоса щелкают.насос не работает .Паамагите. :марк ii 99 г\в 1G-FE Beams
06.02.2011, 16:14 | #2 | ||
насос проверял?на работу!
06.02.2011, 18:28 | #3 | ||
насос заработал теперь искра как будто через раз крутит но даже не схватывает.
06.02.2011, 19:50 | #4 | ||
Проверь метки ГРМ,налей маленько масла во все цилиндры,может компрессия слабенькая.
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
07.02.2011, 16:15 | #5 | ||
семенович
Датчики все подключил? Датчик положения коленвала, распредвала, да и вакуумные шланги не забудь проверить.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
07.02.2011, 17:02 | #6 | ||
Залил по 5 мл масла в каждый цилиндр, прокрутил, снял контрактные форсунки (видно, окислились в дороге), поставил свои.Завелась, нагрелась,обороты не падают(2000 об.).Показывает: ошибки 14 и 15, катушки зажигания.Что это может быть и что делать.
07.02.2011, 17:20 | #7 | ||
массы на движке смотри
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
купил контрактный двиг | добрый преподаватель | Двигатель | 41 | 20.11.2011 09:13 |
контрактный двиг. подскажите. | YURA058 | Двигатель | 3 | 14.02.2011 10:42 |
Контрактный не заводится.... | Rinat_133 | Двигатель | 16 | 04.10.2010 07:09 |
Не заводится двиг. | Den906 | Двигатель | 2 | 29.05.2008 12:37 |
Собрал панель, теперь не заводится двиг! | FourLEX | Электрооборудование кузова | 9 | 04.04.2007 09:11 |
