06.02.2011, 12:35 | #1 | ||
Доброго времени суток!Пропала подсветка климата, посоветуйте, что можно сделать, чтобы она появилась обратно...Все предохранители проверены и целы, перед этим был установлен оптитрон от 100-го кузова и светодиоды в климат. Также не реагирует на включение света магнитофон и часы. При включении дешки загорается кнопка аварийки и немного притухает экран магнитофона. Оптитрон работает в полную яркость, не реагируя на ночной режим (нажимая кнопку яркости). Что это может быть? Заранее спасибо!!!!!
07.02.2011, 13:52 | #2 | ||
У меня климат тоже не хотел светить когда я диоды туда неправильно запихал... оказалось спалил дорожку на плате климата... все решилось легко с помощью паяльника...
MARK II JZX90 TourerS
07.02.2011, 16:26 | #3 | ||
это говорит о чем ...с паяльником нужно дружить. если нет, отдай спецу
toyota chaser
08.02.2011, 13:22 | #4 | ||
дорожки вообще не трогались. и усе работало нормально,только вот в один пекрасный момент перестало.
09.02.2011, 01:31 | #5 | ||
Я дорожки умышленно тоже не трогал... Просто ножки диодов замкнулись и воаля... А ты какие диоды вставлял?
09.02.2011, 10:28 | #6 | ||
3мм
Подсветка климата | Sasha693 | Электрооборудование кузова | 2 | 20.08.2011 13:59 |
Подсветка климата | Diman-Brat | Электрооборудование кузова | 25 | 29.10.2010 09:00 |
Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
Подсветка климата | АНДРЮХА | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 8 | 08.04.2008 15:02 |
Подсветка климата | Nemiroff | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 10 | 26.02.2008 00:40 |
