06.02.2011, 14:19 | #1 | ||
Всех приветствую! Вообщем расскажу в кратце: приобрел кресту месяц назад (90 кузов, Vка) не работала ABS ---> и TRC. Спустя месяц, два дня подряд днем ABS срабатывает и работает ---> TRC включается и выключается с кнопки!. И что заметил, может это и бред=) ABS срабатывает когда на улице тепло! На диагностику пока лень ехать, хочу сам разобраться. Подскажите что может быть, может у кого такая проблема была) Заранее благодарен!)
07.02.2011, 04:20 | #2 | ||
Не буду плодить темы. Практически такая же трабла. абс трк не работало почти 3 года... давным давно оторвало шаровую и вырвало датчик с левого переднего. С месяц назад решил все таки сделать. купила датчик контрактный с 100 чайника поставил. (сначала были 2 ошибки 35(обрыв переднего левого заднего правого), 36(обрыв переднего правого, заднего левого). после установки переднего левого датчика 35 ошибка ушла. 36 осталась... посмотрел посмотрел и забил на все. Но 2 дня назад случилось чудо. Остановился заглушил, завел и система заработала вся (abs trc). температура на улице была -9. вечер все работало. глушил заводил. на след утро снова все отказалось. Немогу найти причину. Спасайте. самурай вешка 90
TOYOTA MARK II 90 2jz-gte, VEMS, АКП by HARVEST, RS*R и прочее
07.02.2011, 11:21 | #3 | |||
11.02.2011, 10:37 | #4 | ||
кстате в 90 кусове датчики АБС на всех колесах? или сзади нету? я вот понять не могу, купил чайзера в 100 кузове Вэшку. не нем ашибка АБС горит соответственно трц тоже не работает, начал прозванивать дачики и не обнаружил их на задних колесах! тобишь отсутствуют впринцепе на ступице. вот немогу понять с чего начать ремонт, похоже ступицы надо брать с дачиками, а фикши от датчиков где искать?
Chaser 100 TourerV
11.02.2011, 12:00 | #5 | ||
я полечил так - снял блок TRC и канцелярским ножом все контакты подзачистил. Собрал, езжу уже месяца 4 все работает...
11.02.2011, 14:15 | #6 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Цитата:
14.02.2011, 06:08 | #7 | ||
блок ТРК слева к стойке под панелью в районе бардачка прикреплен.
просто вынул его, снял штеккеры, штырьки папы просто зачистил. все собрал и все работает. хотя ошибки ABS не было - только TRC.
14.02.2011, 11:42 | #8 | |||
16.02.2011, 10:28 | #9 | |||
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
16.02.2011, 10:38 | #10 | ||
ну а самодиагностика что говорит?
17.02.2011, 06:33 | #11 | |||
В субботу вырвало правую шаровую и теперь набор по больше: ABS: 31,32,34,36 TRC: 24,31,43 По АБС всё сходится к правому колесу, то есть с него начинать надо, а вот по трекшену я не знаю чего творить.Блок снимал, контакты чистил- результат НОЛЬ.Заслонка в момент запуска не издаёт звуков(вроде как должна двигаться).Предохранитель целый(7,5А у левой ноги пассажира).Не нашёл в подкапотном монтажном блоке релюх TRC.Где их поискать? Может ещё какие мысли?
22.04.2011, 17:22 | #12 | ||
Приветствую форумчан! Подскажите пожалуйста,датчики АВS.на 110 Марке JZ FSE D4,комлектация grand G, стоят на всех четырех колесах или нет? У меня почему то только на передних,а на задних даже место нет под них.
07.05.2011, 13:28 | #13 | ||
Привет всем! Похожая проблема. Купил машину в прошлом году, abs и trs не работало. С приближением осени всё заработало. Всю зиму проездил без единого сбоя. Но вот при потеплении когда температура за бортом выше 10 градусов всё перестает работать. Прям мистика какаю то!
07.05.2011, 14:16 | #14 | ||
температура воздействует на метал тот расширяется и сужается. Попробуйте почистить информатирующие насечки на ступице, вытащить, почистить датчики и посадить на место их используя логику, там не сложно. Удачи!
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
21.05.2011, 06:39 | #15 | ||
спасибо. буду пробывать
Добавлено спустя 10 дней 22 часа 9 минут 44 секунды: ну вот пришла удача!!!! сделал сначало диагностику. выдовало abs 31 и 32 ошибки. эт передние датчики. обнулил ошибки. покатался день. сделал диагностику снова. выдавало ток одну ошибку 32. передние левое. снял датчик он был весь в смазке. и на информационных насечках тож было не много. всё почистил и собрал. вот уже 4 дня езжу без проблем. и trc теперь работает соответственно без проблем. |
21.05.2011, 08:42 | #16 | ||
kos999 рад помочь
Нужна помощь. Проблемы по электрике после свапа. | Майорчег | Электрооборудование кузова | 37 | 02.04.2015 16:50 |
ABS,нужна помощь. | KONNIK1589 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 06.09.2012 17:57 |
Проблемы с 110 марком, нуна помощь | bekhterev | Двигатель | 15 | 01.05.2011 19:29 |
