06.02.2011, 15:28 | #1 | ||
Всем привет,почистил дросселную заслонку со снятием кхх,клапан посадил на герметик кольцо уплотнительное не менял,до этого прогревочные были 1200-1400 а сейчас 1200 и через пять секунд скидывает до 1000,холостые на парковке на прогретую 750 на D 650 как было раньше,клемы скидывал,результат нулевой,движка 1JZ GE,в чем может быть причина таких прогревочных?
06.02.2011, 15:55 | #2 | ||
ну компу немнго привыкнуть надо к новым данным с датчиков по расоду воздуха и положению дроссильной .. ..а движка ровно работает?проверь мож какой вакумный шланг соскочил ..мож подсос воздуха где..впринципе ничего серьезного такого больше не делал ...
06.02.2011, 15:59 | #3 | ||
движка ровно работает,шланги все на месте,запускал на холодную 3 раза и все тоже самое
06.02.2011, 16:09 | #4 | ||
а клемы скидывал на сколько по времени?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: я на 10 мин скидывал моему компу почемуто мало этого времени было..тогда просто отсоединил акум на 30 минут ушел..вернулся все в норм пришло.. |
06.02.2011, 16:14 | #5 | ||
ну когда разбирал,собирал отключал,а потом поездив скидывал на 3 минуты,затем подключал и запускал соответственно на холодную
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: клему отключал минусовую последний раз |
06.02.2011, 16:16 | #6 | ||
мож 3 минуты маловато подержи по дольше....
Добавлено спустя 39 секунд: можно еще предохранитель EFI на тожде время! |
06.02.2011, 16:21 | #7 | ||
попробую отключить на час,только изменится ли что то
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: а EFI находится под капотом,как хоть он выглядит |
06.02.2011, 16:22 | #8 | ||
как сделаешь напиши..
06.02.2011, 16:23 | #9 | ||
хорошо,обязательно отпишусь
06.02.2011, 16:26 | #10 | ||
чем кхх чистил?
06.02.2011, 16:28 | #11 | ||
так кхх я не чистил,просто снимал
06.02.2011, 18:58 | #12 | |||
но можно же быстрее. 1. скидываешь клеммы 2. замыкаешь их между собой 3. ключ на старт 4. нажал тормоз все конденсаторы разрядились
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
11.02.2011, 16:51 | #13 | ||
скидывание клем не помогает,заводится на 1200 и за 20 секунд скидывает до 1000 об и на них греется 10 мин до 90 градусов,с одной стороны хорошо бенза меньше на прогреве вплескивается,а с другой это не норма я даже согласен на 1200,и еще такой момент когда скидываешь клеммы помогает на два холодных запуска,держит 1200,а потом как я описал выше,что делать даже и не знаю
12.02.2011, 01:29 | #14 | ||
Андрей-08 датчик ОЖ прверь, может он тупит и думает что мотор уже прогрелся, вот и скидывает...(только предположение)
12.02.2011, 11:41 | #15 | ||
а как этот датчик ож проверяется?
13.02.2011, 06:34 | #16 | ||
Расскажу свое.
Тоже почистил недавно дроссельную заслонку (движка 1JZ GE). Первое, что бросилось в глаза, это большие обороты прогретого двигателя на ХХ - 1200, а должны быть 750. Ремонтники сказали, что, может, комп еще "не понял" изменений. Я ничего с машиной не делал. Прошло два дня. На ХХ прогретая 750, а прогревочные стали 1100. Оказалось, вполне достаточно. Греется быстро. |
14.02.2011, 15:27 | #17 | ||
wertas03
а клапан снимал,чистил? у меня при запуске 1200 и через секунд 15 падает на 1000 а это не нормально,холостые как прежде |
14.02.2011, 15:37 | #18 | ||
ну остаеться только КХХ проверить и все ..ну мож датчик глянут ОЖ..но врятли что он что вот так вдруг тупить начал..
14.02.2011, 16:00 | #19 | ||
я вот думаю может уплотнительное кольцо на клапане,хотя клапан посадил на герметик а больше то ничего и не трогал,на днях поставлю другой дроссель со всеми датчиками и клапоном не разу не снимавшимся и посмотрю что измненится
14.02.2011, 16:21 | #20 | ||
ок!попробуй и напиши..очень интересно..
Прогревочные 1200 | Zigfreed | Двигатель | 4 | 20.03.2012 13:59 |
прогревочные обороты | Станислав 1 | Двигатель | 10 | 19.01.2011 04:30 |
Прогревочные оброты | xetloq | x81 | 52 | 25.12.2010 20:41 |
Прогревочные обороты | pavel85 | Двигатель | 17 | 26.03.2009 10:28 |
Прогревочные обороты | maaxx | Двигатель | 16 | 17.11.2006 02:39 |
