07.02.2011, 07:17 | #1 | ||
Проблема следующая. Купил машину Mark II LX90 Durbo Disel, старый хозяин сказал, что центральный закок не работает, нужно установить предохранитель DOM. Ну воткнули его. Сел в машину, заработало освещение, часы и прочее. Но динькает колокольчик, типа дверь открыта. Проверил концевики все ок, реагирует свет и лампочка на приборке. Вставил ключ, не перестает. Повернул ключ, - затихло. Выключил зажигание - опять динькает. Вышел из машины. Захлопнул дверь - динькает. Решил закрыть двери. Вставил ключ, певернул два щелчка. Поворачивается ключ, закрывашка на водильской двери так же поворачивается, другие двери не реагируют, затем отщелкивается обратно на открытие. Если все двери закрыть руками и повернуть центральный замок - они опять откроются. Как я понял, замок зажигания менян, скорее всего в нем так же должно быть что то типа датчика наличия ключа. Но почему же двери так себя ведут... И кнопка LOOk на двери не закрывает двери (разобрал посмотрел - контакты в идеале). Кто что может сказать? Заранее спасибо.
08.02.2011, 16:53 | #2 | ||
Замок смотреть надо. Он думает что ключ в зажигании вставлен. Так он должен себя вести если ключ в замке. Попробуй для начала вэдэшки что ли пшыкнуть в замок и пошевелить чем нибудь эту хрень которая определяет ключ в замке. Она внизу личинки на глубине 3-5мм кажется, типо концевика маленького что ли. Кнопка на двери должна закрывать все двери, но опять же если ключ в замке, то замки закрываются и сразу открываются. А вобще все что я написал это только при условии что вод дверь открыта.
Добавлено спустя 48 секунд: А блин у тебя же и с закрытой дверью динькает
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
08.02.2011, 20:03 | #3 | ||
Да, динькает постоянно. Уже голова ломается. Как понимаю надо посмотреть первым делом замок, возможно при его замене вообще не поставили концевик наличия ключа в замке, второй этап, посмотреть замок водительской двери... Только я не могу понять, есть концевик на кузове... а типа есть еще концевик (контактная группа) в самом замке?
08.02.2011, 20:25 | #4 | ||
посмотри на концевики дверей ) диькает навернека из-за того что система думает что дверь открыта , ковыряй проводку если все ок
10.02.2011, 20:31 | #5 | ||
По сути замок же должен закрывать двери... А концевики замков где именно?
Добавлено спустя 1 день 23 часа 44 минуты 41 секунду: Ктонить может кинуть нормальную схему центрального замка? на 90 кузов. А то djvu книга легионавтодата просто не читаема... очень нужно. |
10.02.2011, 21:52 | #6 | ||
более похоже на то что мозг колупает блокmultiplex у меня с ключа либо с сигналки закрывает только вод дверь но при этом ещё хоть двери открыты хоть зпкрыты горит постоянно подсветка замка зажигания ничего не могу поделать все упирается в мультик
11.02.2011, 07:49 | #7 | ||
у меня так же постоянно горит подсветка замка зажигания. причем если вынуть предохранитель DOME то лампачка гореть перестает но щелкает какое то реле. Лампочку подсветки замка вынимаю, щелкать перестает. Мистика полная... Полная ж...па... Вчера отгонял мастерам день простояла у них результат нулевой.
Как я понял они даж не проверили на замыкание концевики замков дверей... Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Найти бы в Ярославле собрата, перекинуть блок чтоб проверить... |
центральный замок. | charhan | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2010 09:24 |
Центральный замок | Aman | Электрооборудование кузова | 1 | 06.11.2010 10:09 |
Центральный замок | Nekkits | Электрооборудование кузова | 1 | 30.05.2010 06:14 |
Центральный замок | Электрооборудование кузова | 1 | 24.07.2009 06:25 |
