09.02.2011, 03:41 | #1 | ||
Купил машину (Mark II GX100). Родного ключа не было. Просто обычный ключ, выточенный из заготовки...
Но у меня есть другой тойотовский ключ с кнопочкой открытия/закрытия дверей. Заменил в нем батарейку. Вобщем пробовал запрограммировать ЦЗ для дистанционного открытия этим ключом как описано здесь: kb.php?a=18 Ничего не получается. Вопрос такой: На всех ли сотых кузовах есть такая функция? Тогда что я делаю не так? Или у меня ее просто нет?
MarkII GX71 1G-GTE MT (был)
MarkII GX100 1G-FE AT (есть) |
02.03.2011, 18:37 | #2 | ||
такая же беда, пробовал много раз ничего не получается...
03.03.2011, 05:43 | #3 | ||
у меня походу тоже руки не от туда растут, не работает...
markII; 97г; 2,5l; 1jz-ge.
05.03.2011, 02:30 | #4 | ||
Да, похоже, нету у нас в машинах блока дистанционного открытия дверей...
05.03.2011, 06:56 | #5 | ||
родной ключ с двумя кнопками дверь,багажник
под обшивой крышки багажника есть соленоид(или как его) значит есть дистанционное открывание дверей и наоборот |
05.03.2011, 08:42 | #6 | |||
Mark 2 GX100-ATPQK
06.03.2011, 03:09 | #7 | |||
ЗЫ: Я пытался прописать ключ с одной кнопкой (открыть/закрыть дверь), без багажника.
06.03.2011, 03:31 | #8 | |||
есть вся ДИСТАНЦИОННАЯ СИСТЕМА,нет - значит нет |
06.03.2011, 14:12 | #9 | ||||
у меня оно все работает, машина - марк 2 сотый овощь.. и работала кнопка на ключе, но предыдущий хозяин постирал ключ, так что теперь открываю с сигналки... и соленоид на крышке багажника тоже есть... на второй канал сигналки его подключил и все работает... так что дерзайте.. а вот как прошить ключ - хз, ключа рабочего нет... инфу в мануале на 485 странице смотрите...
Mark 2 GX100-ATPQK
[Статья] Программирование ЦЗ на 100-ом кузове | Митяй | x100 | 2 | 23.10.2016 23:57 |
Как запрограммировать новый Ключ Mark 100 | А040ХУ | Электрооборудование кузова | 2 | 21.07.2012 07:55 |
Программирование ключа ЦЗ и багажника при замене ключа | СлаваГер | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 24.09.2010 12:53 |
программирование ЦЗ на GX-90 | mAKAvelli | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.01.2007 13:39 |
