25.09.2006, 14:09 | #1 | ||
пока отчитываться о результах рано,
так что могу описать процедуру: снимаем расходомер, он стоит на хоботе сразу после фильтра воздушного. смотрим внутрь (он неразборный). внутри 2 проволочки, одна белая другая зеленоватая (как оказалось после чистки ). чистил направив внутрь дырки расходомера луч света и ОЧЕНЬ аккуратно орудуя белечьей кисточкой смоченной в водке без примесей. Чистить очень неудобно, проволочки погнуть можно легко. Почему их там две ? Думаю потому что одна на малых оборотах отслеживает поток, другая на высоких. Засираются они однозначно, особенно если у вас нулевик (как у меня). Пока замеряю расход топлива. отпишусь позже.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
25.09.2006, 19:51 | #2 | ||
На что виляет сиё чудо автомобилестроения?
Где находится на 1G-FE?
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
26.09.2006, 06:26 | #3 | ||
А может проще их карб-клинером продуть? или так нельзя?
Добавлено спустя 2 часа 50 секунд: И еще напиши как снимал его! Я блин не могу даже короб воздухана снять чтобы до мафа добраться! болты откручиваю а он не сымаеться нифига
Mark II JZX90 AT
26.09.2006, 10:32 | #4 | |||
26.09.2006, 11:25 | #5 | ||
У тебя зато есть датчик массовго расхода воздуха (MAF Sensor)
Toyota Land Cruiser 80 VX
26.09.2006, 11:27 | #6 | ||
Devr
а на что влияет?
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
26.09.2006, 11:40 | #7 | ||
suhov
у тебя стоит MAP (mass air pressure) с ним ничего не случается. MOXIK влияет на состав топливовоздушной смеси, соответственно на расход и приемистость авто. тебе надо ослабить хомуты и сдернуть его вместе с хоботом идущим непосредственно на коллектор, так проще. Карбклинером нельзя, там есть что то сделанное из пластика.
26.09.2006, 12:36 | #8 | |||
26.09.2006, 12:38 | #9 | ||
Да, да, его я и имел в виду.
Бытует мнение что там мембрана пачкается и становится плохая, но лично я в это не особо верю. Нафиг надо туда лазить, он новый стоит как паровоз.
28.09.2006, 00:54 | #10 | ||
Shack два раза менял расходомер,пропал черный дым уменьшился расход появилось тягло
28.09.2006, 04:54 | #11 | ||
Рэд просто так чтоли его менял?
От чего на gte-vvti подходит?
Mark II JZX90 AT
28.09.2006, 11:40 | #12 | ||
RED
а чистить пробовал ? или сразу брал контрактный и все ?
30.09.2006, 21:51 | #13 | ||
MOXIK да ни от чего все перепробовал,
Shack да не у меня умирал конкретно что чистка не помогала,вообще это как расходник его каждые 50000 надо менять по хорошему
31.10.2006, 07:53 | #14 | ||
Вчера почистил расходомер воздуха очистителем карба Hi-Gear.
Несмотря на многие подробные объяснения того почему нельзя его чистить такими средствами, все же решился начитавшись форума витцоводов (там такой же примерно MAF) , у всех результат положительный и неоднократно. Так вот машина реально стала лучше принимать , даже не доходя до турбозоны, и заводиться стала в 2 раза быстрее (раньше приходилось маслать стартером дольше). Так что рекомендую. Т.к. чистка спиртом и кисточкой не особо эффективна. Чистил просто брызгая на нити из баллона, но не в упор.
расходомер воздуха или датчик абсолютного давления | Сашкаускас | Двигатель | 28 | 02.03.2018 03:03 |
почистил дросель поднялись обороты | strannnik | x81 | 9 | 16.02.2011 04:38 |
Почистил дроссель.... | Romeo mark II | Двигатель | 8 | 06.06.2009 02:17 |
Почистил маслоотделитель 1G-FE - нужен ваш совет. | Двигатель | 9 | 01.08.2007 16:45 | |
Помогите! Расходомер воздуха на 100 Tourer V. | Двигатель | 11 | 20.03.2006 07:12 |
