09.02.2011, 13:10 | #1 | ||
В поиске читал, но у всех стандартная ситуация пробки, жара, кондей и тд. тут все понятно.
У меня такая проблема в городе, на холостых, на трассе до 120 все нормально, но если скорость держать больше 130 то не сразу, а где то после киллометров 50 езды в таком режиме начинает медленно подниматься шкала температуры, максимум на один кубик. Скидываешь скорость, влючаешь печку-все норм и дальше едешь 120 и ни чего не греется. Честно говоря вискомуфта ни какая, но в любых других случаях ее хватает. А на трассе при такой скорости мне казалось вобще без вентилятора не должна греться. Я не разу не слышал на других машинах что б на такой скорости включалась муфта или электровентиляторы. Снимал радиатор он конечно грязноватый снаружи, но не очень. И вот самый главный вопрос может ли греться машина на скорости если не работает 1-2 цилиндра( не работала катушка, я еще тогда не знал об этом)
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
09.02.2011, 13:32 | #2 | ||
LAROS
Дак ниче себе, 50 километров жарить 140, это наверное тыщи 4 оборотов, ничего удивительного, что система охлаждения не первой свежести не вывозит.
IR-V MT
09.02.2011, 15:03 | #3 | ||
Dredd
эт че получается машина не предназначена на такую скорость в продолжительное время Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: Я на восьмидесятом марке 1ж так год ездил 140 постоянно за раз километров по триста без остоновок барнаул-новосиб каждую неделю. Так там все не первой свежести, а тут и машинка поновей и двигатель помощнее.
gx 71
09.02.2011, 15:20 | #4 | ||
мож термостат подклинивает?не проверял?
09.02.2011, 15:21 | #5 | ||
Все должно быть норм,сам же пишешь муфта никакая,радиатор промыть/продуть надо
Progres NC250 четыре везде
09.02.2011, 15:23 | #6 | |||
gx 71
09.02.2011, 15:38 | #7 | |||
09.02.2011, 15:50 | #8 | |||
gx 71
09.02.2011, 15:56 | #9 | ||
термостат глянь навсякий случай..у одного знакомого его заклинило на пополам не то откыт не то закрыт..поменял и все норм стало..представь заржавел..
09.02.2011, 16:03 | #10 | |||
Блин еще один вопрос: а где на 1jz термостат? Что то сижу вспоминаю а сообразить не могу.
gx 71
09.02.2011, 16:15 | #11 | ||
хм..на jz если честно не знаю ( но вот на 1g он у меня с лева если лицом к стеклу лобовому стоишь под трамблером ..
09.02.2011, 16:43 | #12 | ||
там где патрубок радиатора нижний в блок приходит
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: кстати, посмотри еще для начала давление в системе есть или нет на заведеной машине шупаешь шланг верхний который к радиатору идет, он должен упругий быть... |
09.02.2011, 16:56 | #13 | ||
может даже и помпа..
09.02.2011, 17:14 | #14 | ||||
gx 71
09.02.2011, 18:39 | #15 | ||
проверь термостат, сними радиатор, оч часто между радиатором кондея и охлаждения накапливается кака, и получается как ковер...
140 для жизет марка фигня, должно быть порядка 3500об всего
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
09.02.2011, 22:17 | #16 | ||||
IR-V MT
10.02.2011, 06:10 | #17 | |||
LAROS
Остатки после свапа и не только(НСК) | Fox54 | Продам | 2 | 17.01.2014 20:16 |
Автомат работает только после нажатия на красную кнопку... | Katala | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 14.05.2013 06:05 |
Едет только на 2 или 3 передаче после свапа | Krestyah | Модификация и свап двигателя | 4 | 19.04.2013 09:53 |
2JZ греется после установки GT35 | Денис 68 | Модификация системы охлаждения | 23 | 12.09.2012 03:02 |
Двиг тянет только после 2000 об :( | And | Двигатель | 36 | 30.03.2009 06:05 |
