09.02.2011, 17:12 | #1 | ||
Всем привет! Помогите ! Такая проблема:мотор 1G - FE 99 г.в., сначала часто глохла, сейчас после прогрева обороты на холостых доходят до 3000. Датчики смотрели, заслонку чистили, на станции в шоке, что делать?
09.02.2011, 17:52 | #2 | ||
brauser
А комп. диагностику делали, хотя раз на сервисе в шоке то видимо делали, но всеже а в друг нет
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
09.02.2011, 19:03 | #3 | ||
brauser
у тебя бимс?, мож клапан ВВТИ.
Марк 2 100 рейстайл tourer - продан
Chases Tourer S - продан Infiniti G35 Coupe- есть |
09.02.2011, 19:43 | #4 | ||
точно кхх норм..такое обычно когда его зажало в максимально открытом положении..
10.02.2011, 07:06 | #5 | ||
а в какую сторону его надо повернуть(кхх) чоб он был максимально закрыт???если смотреть на машину спереди, на лобовое стекло...а то задолбался уже экспериментировать с его положением, каждый раз обнуляя комп, и ездию по пару дней......хочется точно знать
10.02.2011, 15:17 | #6 | ||
ну вообщето его положение не меняеться он просто открывает и закрывает проход воздуха в обход дроссельной заслонки..просто его может подклинивать....ты там случайно датчик положения дроссельной заслонки не рутил??а то его вообще не рекомендуеться трогать..
11.02.2011, 08:45 | #7 | ||
я не знаю что именноя крутил, на ДЗ датчик наверно, там есть в месте крепления болтов специально свободное место чоб этот датчик и регулировать....второй мертво стоит....
чо никто не знает четкую зависимость положения датчика на холостой ход???для чего то же его можно регулировать не так ли? |
11.02.2011, 15:12 | #8 | ||
Вот покрутил ДПДЗ ..там метки специально ставят чтоб не ркутили) т.к комп тупить начинает с положение ДЗ..и он не совсем понимает когда Закрывать КХХ а когда ему открываться..
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 29 секунд: ДПДЗ врятли он будет так загонять обороты..Проверь всетаки КХХ эт тот который мертво стоит он перед Датчиком дз... |
11.02.2011, 16:01 | #9 | ||
aleksey666 в поиск, уже отписывал про хх клапан, сейчас так уже не повторю, подробности подзабыл
11.02.2011, 17:17 | #10 | ||
обороты высокие,смотри где то подсос воздуха,неучтенка,если конечно у тебя не втиай
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: еще может быть такое если трогали дпдз если да то выставлять по мануалу |
24.06.2011, 03:24 | #11 | ||
у меня по сторонам от клапана в дроселе, просветы когда он закрыт) из за этого обороты повышены?
1) Mark2 Gx90 (1g-fe) Grande
2) Chaser Gx100 (1g-fe) Avante |
Обороты 1g-fe | TaToIIIka | Двигатель | 17 | 12.04.2013 11:06 |
Обороты 1g-fe | Stone | Двигатель | 19 | 22.03.2009 11:47 |
1JZ-GTE обороты | Sandro | Двигатель | 6 | 12.02.2009 00:17 |
обороты | Алексей Tagil | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 03.02.2008 18:51 |
1G-EU и обороты | овсяной | Двигатель | 1 | 21.08.2006 02:56 |
