09.02.2011, 17:28 | #1 | ||
пропал ближний свет , немогу понять в чем дело , вклучаю габариты не горит ближний,
включаю дальний- горит , включаю опять ближний нифега негорит и на приборах горит лампа дальнего света при положение крутилки на ближний .че за нафиг...... предохранители целы , релюха срабатывает ПОМОГИТЕ! |
09.02.2011, 20:50 | #2 | ||
может в рукоятке переключения контакт отпал....
toyota chaser
10.02.2011, 03:28 | #3 | |||
10.02.2011, 13:40 | #4 | ||
Кузя у тебя перегорел контакт в разъеме под рулем чуть ниже замка , кидай провод в обход этому разъему
10.02.2011, 17:14 | #5 | ||
непонял, чють ниже руля куда именно ближе к замку зажигания что-ли? откуда он идет ?
11.02.2011, 05:24 | #6 | ||
жгут проводов который идет от рулевого переключателя, сними нижний пластик со стороны водителя и увидишь там широкий разъём,
11.02.2011, 05:39 | #7 | ||
а чистка реле не помогла? мне кажется что вы себе жизнь усложняете! хотя если в прикол, то ради бога
11.02.2011, 05:49 | #8 | ||
Lelik
Эта болезнь, и оч распространенный дефект реле это уже следствие, а не причина
11.02.2011, 14:15 | #9 | ||
Да, там очень часто сгорает контакт, еще бывает гниет проводка под правой защиткой.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
1G-FE Потеря мощности и вибрация по кузову((( Помогите!!! | Rean | Двигатель | 14 | 05.05.2018 12:29 |
потеря давки | sheff | Двигатель | 0 | 14.11.2008 15:55 |
1JZ-GTE ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ | Дима | Двигатель | 23 | 18.11.2005 16:52 |
