11.02.2011, 03:26 | #1 | ||
Проблема такая: сгорел стартер на 1G GE . Слышал что на 1jz стартер мощнее. Но подходит ли он по креплениям? Кто нибудь пробовал внедрять?
11.02.2011, 05:52 | #2 | ||
На ЖЗ два типа стартеров, один мощней, другой слабей.
На 1г не подойдут, ставь родной.
11.02.2011, 06:13 | #3 | ||
Передок если с 1G переставишь на JZ-ый стартер, то подойдет, по мощности на 1G и JZ есть 2 типа стартеров 0.8 и, по-моему 1.4 КВ.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
11.02.2011, 10:34 | #4 | ||
Сегодня узнавал по цене этот стартер,от 4000 стоит контракт но нет в наличии. А с jz перед подходит без проблем или нужно чего расточить или переделать?
Спасибо за предыдущие ответы. |
11.02.2011, 14:18 | #5 | ||
У меня есть стартер на 1g в идеале, новые фирменные щетки, ценник 2.5р, есть тема в разделе продам, с 1jz надо всего-лишь переставить передок, дел на 5 мин)))
13.02.2011, 04:36 | #6 | ||
dushamv аллюминиевую площадку которая крепится к двс переставляеш и все . все внутренности все одинаковое. нужно только снять стартер и два ключика на 8 и 10. и 5 минут делов.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
15.02.2011, 06:22 | #7 | ||
Необходимо еще поменять шестеренку вместе с алюминиевой площадкой. я себе на 1G ставил от 1JZ так вот крутит, заводит но когда крутит выть начинает, посчитал а зубъев на шестеренках разное количество....
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
15.02.2011, 06:49 | #8 | ||
SamSa мы ни когда это не делали. меня все в сборе .
17.02.2011, 15:21 | #9 | ||
Решил по другому проблему со стартером. Обмотку перемотали,щетки от таза подогнал. Крутит как заводной.
Стартер от 1JZ-FSE на 1jz-ge | сотка | Двигатель | 3 | 21.01.2012 22:39 |
Стартер на 1JZ-GE | NightRider | Электрооборудование кузова | 3 | 22.04.2011 04:54 |
стартер на 1G-GZE | KoT-oFF | Двигатель | 3 | 23.12.2010 22:21 |
Стартер или нет? | Gonduras96 | Электрооборудование кузова | 3 | 20.06.2010 10:27 |
