11.02.2011, 14:36 | #1 | ||
дано:
мотор 2jz-ge. конец 2003года, соотв ECTS-i. ГБО 4 пок. на холодную запуск, заводка все гут. первые секунды - прогревочные 1100 и потом опускаются плавно с подтраиваниями на планку 350-450 оборотов и может заглохнуть. любопытный факт. с того момента как можно включать газ (сам включается автоматически после 54гр в редукторе и включается когда не менее 650оборотов) если включился (тупо до 650оборотов само не "добивает") то обороты нормальные не плавают... при скидывании клемм. первый запуск в любой мороз. проходит без проблем вообще. никаких троений, скачущих оборотов и тд. свечи, провода, фильтр безо и сеточка поменяны. маф продут и почищен в меру, хомуты протянуты - подсосов нет. вопрос - какой датчик мудрит? |
11.02.2011, 14:46 | #2 | ||
Попробуй считай коды неисправностей.
У меня как раз на оборот после скидывания клемм пониженные обороты, пока комп не подстроиться |
21.02.2011, 18:26 | #3 | ||
все чисто ((
Добавлено спустя 10 дней 3 часа 35 минут 59 секунд: ответ найден-патрубок ваккумный стал дубовый от температуры и дал трещину и развалился... подстасывало. куплен силикон за 45р и все встало на свои места... все смены были в трубу. |
Чем протереть стекло после снятия тонировки? | (RF)Man | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 72 | 06.08.2012 00:36 |
Mark II 1998 1JZ-GE GX100 не заводится после снятия движка | Kirillove | Электрооборудование кузова | 0 | 05.02.2012 23:27 |
После снятия АКБ не едет 1JZ-GTE | АlexJZX110 | Двигатель | 9 | 20.07.2010 06:00 |
Проблемы с двигателем после снятия аккумулятора | crabb | Двигатель | 13 | 08.03.2010 15:40 |
После снятия и установки суппорта появился треск | RUS34 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 31.10.2006 11:23 |
