12.02.2011, 11:43 | #1 | ||
Вообщем есть авто марк 2, 90 кузов коробка a340e, умерла, есть хорошая акпп с авто 3 литра чайзера, стоит 341e, возможно ли поменять 340 на 341 и каковы могут быть последствия?
28.08.2013, 04:55 | #2 | ||
Тоже интересует этот вопрос
28.08.2013, 16:24 | #3 | ||
У управлять коробкой как собрались? Начнем с того что там разные насосы стоят и отличается количество фрикционов
29.08.2013, 07:22 | #4 | |||
Акпп ведёт себя неадекватно - если стоя включить передачу "D" пресутствует сильный рывок,если же включить сначала "R" , а потом "D" рывка практически нет.При езде переключения очень затянутые,при тапке в пол двигатель не раскручивается до пиковых значений(крутится только до 4,500 оборотов),соответственно кик дауна нету.Расход примерно около 20 литров по городу.Решил заменить коробку на родную и пришёл в шок ,340 коробок горы,а 341 вообще нет.Обзвонил несколько контор,кто то говорит "Бери 341 коробку и не парься,главное чтобы была 341-ая",а кто то говорит,что коробки только на внешний вид одинаковые а нутрянка у них разная(гидромозги) и нужно брать именно ту коробку которая стояла.Почитал инфу на просторах интернета и получается ,что 341 автомат ставили на более мощные двигатели 1UZ-FE ,на турбовые 1JZ-GTE,2JZ-GTE и в некоторых исполнениях на 2JZ-GE.Причём как то странно,на Краунах с 2JZ стоит 340 коробка,а на Марообразных с 2JZ 341-ая .В итоге не знаю ,что делать Можно ли воткнуть 341 коробку предназначенную для турбо мотора на атмосферный 2j ? Или может быть можно поставить 340 автомат с того же трёшечного Крауна,но будет ли он нормально работать ? Буду рад любому совету. |
30.08.2013, 03:00 | #5 | ||
Вячеслав777
Лучше родную 341-ю, на турбосараях тоже 340 коробки стоят |
13.09.2013, 10:50 | #6 | ||
BAZA
В том то всё и дело,что 341-ых коробок на Маркообразных нигде нет.Уже всё обыскал - нету Добавлено спустя 5 дней 19 часов 26 минут 18 секунд: up Добавлено спустя 5 дней 6 часов 55 минут 10 секунд: up |
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
Аналог 3041le | imxored | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 02.05.2013 11:56 |
Купленная коробка не подошла. 3040LE 92 и 94 год... | Jaywok | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 24.10.2011 14:50 |
3040LE через раз трогается со второй | Grave | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 06.08.2008 15:53 |
3040LE нагрелась и в аварийку | Grave | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 06.05.2008 14:01 |
