Старый 12.02.2011, 15:59   #1
TM2 TC
TM2 вне форума
Аватар для TM2
По умолчанию Высокие обороты холостого хода! 0
Всем привет! Авто MARK II 1G-FE GX-90. Уже несколько месяцев мучаюсь с одной и той же проблемой. Холостые обороты не опускаются ниже 1000 об./мин. Почистил БДЗ, КХХ, поменял все прокладки БДЗ ничего не помогает.
Хотел бы уточнить, за что отвечает винт под черной резиновой пробкой в верху БДЗ. Заранее благодарен за полезные ответы!
TM2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 17:29   #2
X7Tech
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
По умолчанию Re: Высокие обороты холостого хода! 0
оналогичная проблема ! но изучив механизм выявили с Connerom износ дросельной заслонки....
Toyota Chaser 90 1jz--Продан
Toyota Mark II Tourer V Куплен
viewtopic.php?f=54&t=107243
X7Tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 08:48   #3
conner
conner вне форума
Аватар для conner
Винт отвечает за воздух, проходящий в обход дроссельной заслонки. Затяни его, если не поможет, то проверяй на подсос воздуха(карбклинером побрызгай на все стыки, где может быть подсос), если все ОК, то снимай дроссель и смотри его на износ, смотришь на свет наличие зазора между заслонкой и корпусом, если есть косяк то поймешь
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
conner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 11:15   #4
TM2 TC
TM2 вне форума
Аватар для TM2
Спасибо! Винт затянут уже до упора. На подсос воздуха уже проверял все в порядке! Похоже пришло время поменять БДЗ!
Старый 13.02.2011, 13:28   #5
kharlamov
kharlamov вне форума
Аватар для kharlamov
TM2
Можно немного отрегулировать положение (круглого пятака ) по отношению к корпусу ДЗ у меня крепиться на 2х винтах немного отпустил выровнял по корпусу и снова притянул, есть вариант грунтовки сам не делал но народ на форуме писал.
kharlamov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 17:06   #6
X7Tech
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
оО а по подробнее можно??? умя трабл а 3 рубля жалко
Старый 15.02.2011, 15:05   #7
kharlamov
X7Tech
Конкретнее о чём подробнее, если о самой заслонке (пятаке) то там писать больше не о чём (болтики хоть и маленькие но откручиваются с трудом), если о грунтовке поищи в форумах немного описалово было.
Старый 15.02.2011, 15:35   #8
X7Tech
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
реально сам пятак развести можно?
Старый 15.02.2011, 15:57   #9
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
а сам пятак можно отдельно заказать?
Raptor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 20:38   #10
Enotich
Enotich вне форума
Аватар для Enotich
Изнашиваются втулки на оси дроссельной заслонки. Их смотри. Ось чуть перекашивается и зазор появляется на заслонке.
Enotich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 04:35   #11
X7Tech
X7Tech вне форума
Аватар для X7Tech
Сообщение от Enotich
и гдеж их брать ))) точить самостоятельно?
Старый 16.02.2011, 14:29   #12
Enotich
Enotich вне форума
Аватар для Enotich
В принципе можно и самому выточить не велика проблема.
Старый 16.02.2011, 14:34   #13
kharlamov
X7Tech
Сам пятак можно только немного отцентровать(иногда перекашивается и неравномерно перекрывает канал), чтобы он немного глубже и плотнее сел (больше перекрыл канал дроссельной заслонки) Конечно если втулки без большого износа, а то смысла нет будет клинить.
Высокие обороты холостого хода 1G-FE! Хелп! Medok Двигатель 92 26.04.2017 11:10
Большие обороты холостого хода Altezza 3S-GE TourerV848 Двигатель 0 23.12.2008 13:30
Обороты холостого хода Voffka Двигатель 3 18.02.2007 14:45
Снова про обороты холостого хода AlFurious Двигатель 11 16.12.2005 16:05
Обороты холостого хода Fractal Двигатель 12 15.12.2005 05:37
