13.02.2011, 11:03 | #1 | ||
Доброго времени суток! Столкнулся с таким явлением на АКПП(змейка) авто марк 2 110 1g-fe, после прогрева при включении с паркина на R наблюдается, что то типа удара! После проезда 50 метров ничего подобного не повторяется, только после того как авто постоит часа 3-4 при включении снова появляется этот удар. При движении АКПП переключается плавно без рывков, масло в норме. Менялось год назад с промывкой коробки. Собственно неисправность ли это или нет? Подскажите!
13.02.2011, 11:07 | #2 | ||
Может, просто холодная коробка? Зима как никак.
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
13.02.2011, 11:23 | #3 | |||
28.03.2011, 14:37 | #4 | ||
всем салют .люди добрые подскажите в чём проблема .у меня марк 90 4вд последнее время стала такая беда заважу машину в положение р она ноль внимание .как будто на д когда заводиш а тут только также только на р .чуть ручку в перёд надавиш заводится .в чём может быть дело
29.03.2011, 04:30 | #5 | ||
Смени масло еще раз возможно забился гидромозг
В связи со сменой профиля продаю готовый бизнес (кому интересно в личку)
Неисправность SRS | kharlamov | Электрооборудование кузова | 11 | 21.09.2013 16:25 |
неисправность 4WD JZX93 | Rustam 74rus | Электрооборудование кузова | 9 | 14.08.2013 12:36 |
Неисправность стеклоподъёмника | groll | Электрооборудование кузова | 7 | 26.11.2010 20:49 |
Неисправность Abs | krab | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.04.2010 18:27 |
неисправность двигателя... | bonGo | Двигатель | 3 | 05.01.2010 12:12 |
