14.02.2011, 05:00 | #1 | ||
Прочитал весь форум про звук толком не понял толи на 10ть туда как родная встает толи на 8, всетаки сколько см там в ширину отверстие? у 10тки монтажные вырез примерно 23см, полку оставлю родную просто сделаю подиум под ней. P/S и только без флуда на тему ЗЯ и двух 10ток, надо сделать все штатно, разбирать замерить щас нет возможности холодно на улице.
Soarer JZZ30 GT-TL Twin Turbo
14.02.2011, 07:30 | #2 | ||
штатно 8". опору делай как можно большей площади и массивности. саб только спасибо скажет.
п.с. в полку и 12" встает.
Mark 2 93г. gx-90. 6,5 лет - полет нормальный.
14.02.2011, 12:19 | #3 | ||
12 подрезать придется метал
Добавлено спустя 1 час 57 минут 10 секунд: дак 10 тож резать?
15.02.2011, 01:45 | #4 | ||
и для 10" и для 12" - резать полку.
вот такая дырка для 10". для 12" накинь еще 5-7см.
15.02.2011, 04:04 | #5 | ||
у тебя для двух 10ток, а по середке в штатное место 10тка входит?
15.02.2011, 05:21 | #6 | ||
я же писал - только 8". у 10" корзина большая. но для одной десятки совсем немного подрезать. при продаже можно виброй залепить.
15.02.2011, 05:34 | #7 | ||
сколько там в диаметре отверстие? даж если подиум сделать не войдет
15.02.2011, 08:39 | #8 | ||
да магнит то может и войдет, только толк какой, если магнит всю эту дырку закроет.
19.02.2011, 15:37 | #9 | ||
15.5 см там дыра родная, даж восьмерка не входит немного, пришлось отогнуть по кругу немного чтоб нормально было, полку родную оставил, усилил ее просто и проклеил
перенос катушек из штатного места | Boris | Модификация электрооборудования | 158 | 20.07.2011 22:27 |
Размер штатного интеркуллера на JZX110 | Rau1 | Двигатель | 4 | 19.10.2007 23:05 |
Размер штатного динамика сабвуфера JZX90 | Drovosek | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 02.10.2007 13:16 |
Размер акустики в штатные места GX-100 | And | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 21.07.2006 04:58 |
