15.02.2011, 01:50 | #1 | ||
Вопрос следующий: на ДВС под впуском мной было обноружено 5 датчиков
1. Слева датчик температуры на комп 2. Ниже него датчик давления масла 3. Правее датчик детонации 4. над стартером датчик ОЖ на табло 5. рядом с 4 -что это? |
15.02.2011, 02:10 | #2 | |||
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
15.02.2011, 02:55 | #3 | ||
Да неужели уж датчик детонации мерит ту самую детонацию в ОЖ (при его снятии видно что омывается он именно ОЖ)? О_О
А если это он то сколько должно быть контактов на нём (обломан он просто) А экзист ничего на этот датчик не показывает, он вообще только три датчика выдаёт. |
15.02.2011, 20:25 | #4 | ||
Это датчик температуры для запрещения блокировки гидротрансформатора (овердрайв) при холодном двигателе. Скинь провода или замкни(не помню точно) и будешь ездить без овердрайва....
Товарищи Боги ДД на 1G-FE Стоит всего один не надо вводить людей в заблуждение..... |
16.02.2011, 00:52 | #5 | ||
Ну вот это дельный ответ. Спасибо. Я так понимаю что никакой роли в расходе топлива он не играет, а жаль ... )
16.02.2011, 14:34 | #6 | ||
Он влияет на ресурс (и то я думаю не сильно) так сказать нагрузки на холодную меньше.
17.02.2011, 02:51 | #7 | |||
а для наглядности мог бы и фото выложить.
17.02.2011, 07:16 | #8 | ||
Я думал над фото, но чтобы его сделать, там нужно так руку искревить, жесть... Вчера открыл буквварь и действительно нашёл по цвету провода этот датчик в схеме выключения повышенной передачи! Как до этого не видел, непонятно... Спасибо ещё раз!
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
