15.02.2011, 09:36 | #1 | ||
Два глюка:
1) Не работает ближний свет (лампочки в порядке, контакты норм...голову всю сломал уже........сначала то вкл то нет, а потом ваще перестал) может кто знает куда потыкать? может реле или сам переключатель? 2) При вкл габаритов загорается индикатор перегорания лампочек...связано ли это с первой проблемой? Спасибо! Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: Если свет пропадает время от времени, то это нифига не контакт?
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
15.02.2011, 10:08 | #2 | ||
Предохранители смотрел?
MARK II JZX90 TourerS
17.02.2011, 07:31 | #3 | ||
Смотрел...
М-412
22.02.2011, 07:02 | #4 | ||
Есть большая вероятность, что глючит реле, у неменя была такая проблема, в моем случае быбыли те же симптомы, разница в том, что были у меня ПТФ. Я решил профилактикой реле, чистка контактов и др., ужсейчас глюк повторился, но Я жду весны, потопотом реле поменяю.
22.02.2011, 07:46 | #5 | |||
Уважай свои желания!
22.02.2011, 09:01 | #6 | |||
Минус с рулевого селектора идет сразу на фары, щелкать там можете реле включения света (габаритов). У ближнего нет реле! /viewtopic.php?f=13&t=66258 |
23.02.2011, 11:42 | #7 | ||
Jimmy.BV Спасибо за совет
На днях (время появится) буду колдовать))
М-412
23.02.2011, 16:48 | #8 | ||
по табло неисправности ламп - в задней оптике проверь контакты раземов и лампочки
МАРК II JZX90 tourerS black 95г.
