15.02.2011, 13:42 | #1 | ||
R.I.P.
Собстно сабж...муфта VVTi нагибается или чето еще ?
Треск не сильный - то есть то нет с оборотами учащается....вообще там всегда какие-то струки были переодические Не париться и купить новую да и клапан заодно - всеравно скоро ГРМ менять или "поплясать с бубном", почистить клапан, заменить фильтр ВВТИ ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
16.02.2011, 02:42 | #2 | ||
Клапан если рабочий,то зачем менять!?
Фильтр тоже менять не обязательно-достал,продул карбиклинером и на место поставил.если гремит сама муфта ввт-ай,то всё вышесказанное не поможет. Только замена муфты! И необходимо убедиться ,что гремит точно муфта |
16.02.2011, 04:32 | #3 | |||
R.I.P.
Про клапан согласен, достану посмотрю....
21.04.2011, 01:07 | #4 | ||
А кто подскажет, в этой муфте есть сальник или нет?
Треск, щелчки в районе мотора VVTI на 1500-2000 об/мин. Все факты! | yakkou | Двигатель | 45 | 14.11.2023 14:36 |
Треск в районе рулевой колонке при включении поворотников | Guver | Электрооборудование кузова | 3 | 08.11.2010 18:38 |
Выбор впускного коллектора на 2jz-gte | Green | Модификация и свап двигателя | 20 | 27.12.2009 12:34 |
Проблема (треск в районе ключа зажигания) :((( | Лева | Электрооборудование кузова | 13 | 22.09.2008 13:37 |
