15.02.2011, 17:14 | #1 | ||
Добрый вечер.у меня Chaser 2.0 beams, начал глохнуть на малых оборотах(останавливаешься на перекрёстке обороты падают до 800-600 , машина дёргается и при начале движения глохнет, если плавно тронуться), почистил датчик холостого хода, и за одно дросельную заслонку, поменял 3 катушки(были треснутые), глохнуть стал реже а на нейтралке обороты кидает до 2000.
Подскажите пожалуйста что это может быть. Заранее спосибки!!! |
15.02.2011, 17:30 | #2 | ||
свечи фильтра в порядке? умя такой трабл был поменял фильтра воздух топливо и свечи провода ВВ так как были покоцаны. . Помогло)
15.02.2011, 17:39 | #3 | ||
с фильтрами всё ровно, со свечами тоже, а как проверить провода?
16.02.2011, 03:00 | #4 | ||
ну двиг ровно работает ? или колбасит? или он аще заводится и глохнет? если да то смотри насос... свечи выдерни мб в колодцах вода? умя фитча была загнал с мороза в теплый гораж конденсат в колодцах образовался не мог завести шило на массу .... все протер высушил крышку трамблера снял протер там ... отключил насос крутил крутил завел... больше таких проблем не было 3 месяца езжу без горя.
16.02.2011, 03:06 | #5 | ||
проверить провода можно сопротивление померить..но если прошило изоляцию то сопротивление ничего не скажет об этом--- тут надо на ощупь )))где стукнет там и пробой..но приличный пробой ночью видно в темноте видно как искра сечет
16.02.2011, 06:13 | #6 | ||
На Бимсе НЕТ ВВ проводов.
16.02.2011, 10:08 | #7 | ||
Николай...
а как там на свечи что идёт?=)
16.02.2011, 12:03 | #8 | ||
как нет?
16.02.2011, 14:13 | #9 | ||
Так на Бимсе же на каждую свечу своя катушка зажигания, которая одевается прямо на свечу. , а к самим катушкам подцепляется пучёк обычных проводов. Поэтому там нет ВВ проводов, которые может прошить.
16.02.2011, 14:18 | #10 | ||
круто))
Добавлено спустя 45 секунд: мож тогда катушка сдохла? Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: хотя автор поменял..3 но всеже..если там на каждую тогда еще 3 осталось |
16.02.2011, 14:23 | #11 | ||
Raptor
их там шесть штук, три поменял. задирает обороты на холостых и вроде на горячий движок, щас поеду прокачусь посмотрю мож чё подетальней смогу описать!!! Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: да не остальные живые!!! |
16.02.2011, 14:26 | #12 | ||
Slin самодиагностику сделай, может ошибки какие покажет
16.02.2011, 15:50 | #13 | ||
Николай...
А как она делается? |
16.02.2011, 17:30 | #14 | |||
17.02.2011, 14:33 | #15 | ||
Николай...
а конкретно на что обратить внимание , на топливную систему? Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: и где искать разёмы про которые там говориться? |
17.02.2011, 15:10 | #16 | |||
17.02.2011, 15:32 | #17 | ||
напиши в личку если что то не понятно будет..про диагностику.
18.02.2011, 05:27 | #18 | ||
бля беамс кака))
18.02.2011, 10:33 | #19 | ||
в я понии эт хорошо!!! а вросии чем проще тем.............тем проще )))
18.02.2011, 10:39 | #20 | |||
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
chaser 90 плохо заводится и глохнет на холостом ходу иногда | Neon | Двигатель | 4 | 14.12.2011 19:48 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Chaser JZX-105 глохнет на малых оборотах | balandinsky | Двигатель | 2 | 03.03.2010 12:10 |
Chaser заводиться и глохнет 1G FE | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 26.12.2008 15:42 |
