18.02.2011, 04:50 | #1 | ||
Добрый день! Хотел бы услышать отзывы от тех кто заменил свой штатный топливный насос на тюненый. Стоит ли это делать? В чем либо изменилась поведение авто?
18.02.2011, 04:53 | #2 | ||
нивчём, я думаю.
Это элемент обеспечения, а не как такового тюнинга
18.02.2011, 05:02 | #3 | ||
Ну ведь у насоса к примеру Walbro, большая производительность чем у штатного, по мимо того что он будет новый!
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Элемент обеспечения это если бы я хотел поменять его на оригинальный, а Sard или Walbro это уже тюненые насосы. |
18.02.2011, 05:06 | #4 | ||
и что тебе даст производительность?
на сток бусте
18.02.2011, 06:19 | #5 | ||
А с чего ты взял что у меня сток?
18.02.2011, 06:21 | #6 | ||
сток каку пети?
насос ставят не чтоб "валило", а чтобы избежать детонации вследствии нехватки топлива на штатном. ТО есть прямой связи между установкой насоса и увеличением динамики не будет
18.02.2011, 06:22 | #7 | |||
MarkX GRX130
18.02.2011, 06:27 | #8 | ||
Welder
"гр" лишнее |
18.02.2011, 06:29 | #9 | ||
А че надо сделать чтоб валило имея нулевик, блоу-офф, выхлоп, мозги AMOUS, и торсен с парой 4.6???
Подскажи |
18.02.2011, 06:34 | #10 | ||
Поставить насос а следом буст. Обеспечить топливом нужно сначала для безопасного поднятия давления
18.02.2011, 06:36 | #11 | ||
ну куллер ещё до кучи воздух не греть
18.02.2011, 06:37 | #12 | ||
А давление каким образом можно поднять?
Добавлено спустя 52 секунды: Куллер уже заказал - едет |
18.02.2011, 06:39 | #13 | ||
давление - буст контроллером.
см. выше
18.02.2011, 06:41 | #14 | ||
Приобрести буст-контроллер и все?
18.02.2011, 06:46 | #15 | ||
Patrik
Ибать, где такую пару взял 4.6? Наверное даже со второй без букса не трогается?
IR-V MT
18.02.2011, 06:47 | #16 | ||
ну и подключить
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1150943540.html 4 пост, читай
18.02.2011, 06:58 | #17 | ||
Спасибо за ссылку! С половинки x90 сдернул торсен...на разбор пришла. У меня марк автоматный, но даже на нем стартонуть нормально не получается, на лето купил слики.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: Dredd С половинки x90 сдернул торсен...на разбор пришла. У меня марк автоматный, но даже на нем стартонуть нормально не получается, на лето купил слики. |
18.02.2011, 07:49 | #18 | ||
Вальбро шумный слишком
я б другой взял, если бы знал заранее |
18.02.2011, 10:01 | #19 | ||
а ещё я где то читал что вальбра капризнее к нашему топливу нежели насос от американской супры
TourerV JZX90 - продан
TourerV JZX90 МТ- есть |
18.02.2011, 10:25 | #20 | ||
Tihonov
Не знаю что он там капризный, стоит уже второй год и ничего, самое главное чтобы насос был оригинал, а не Китай.
UNDER CONSTRUCTION
Резистор топливного насоса | Hollowman | Электрооборудование кузова | 21 | 23.06.2014 22:02 |
Замена топливного насоса на 100м Марке | Руслан199 | Двигатель | 10 | 01.08.2013 15:49 |
узел топливного насоса 1jz-gte на 110 | egchur | Двигатель | 2 | 06.09.2009 08:28 |
Помогите с подключением топливного насоса | MaXXXeD | Модификация и свап двигателя | 3 | 05.08.2008 02:29 |
