18.02.2011, 11:32 | #1 | ||
Всем Здрасте!Вот меня такой вопрос интересует!!!НА СЧЕТ РЕЛЕ...я когда поворотники включаю или аварийку у меня под такт мигания лампочек обороты проседают ...и видно как стрелка тахометра дергаеться и лампочки на приборке помигивают тоже в такт...выключишь все норм..это у всех так??так и должно быть??если честно раздражает очень...(((подскажите пожалуйста ..!!!!!
18.02.2011, 11:40 | #2 | |||
18.02.2011, 11:48 | #3 | ||
глянь плиз..а то думаю мож че с электрикой не то..
18.02.2011, 11:54 | #4 | |||
18.02.2011, 13:30 | #5 | |||
а вот на холостых/на светофоре - D на панели подмаргивает в такт поворотникам... а обороты не проседают... хз, вроде у нас тепло, -10,-15, АКБ крутит бодро... значит саморазряда нет... а вот если включить мультик в разрыв (амперы померять) то при выключенном авто (вынут ключ из зажигания) мультик показывает порядка 0,1 А.... ??? сигналка выключена... включаю сигналку (ставлю на охрану) ток при постановку на охрану показывает кратковременно до 0,4А, потом опять 0,1А.. выдергиваю предохранитель DOME (если не ошибаюсь) ток утечки вааще минимален..... ХЗ.... А тебе ИМХО советую протянуть клеммы АКБ и посмотреть на зарядку..
Mark 2 GX100-ATPQK
18.02.2011, 14:18 | #6 | ||
мерил акум на нем 12,3вольта когда с генератором 14,3 иногда 14,4 ..вот..блин а че обороты то прыгают в такт поворотников(((
18.02.2011, 14:22 | #7 | |||
И генератор ремонт либо профилактика, что в конечном счете одно итоже. проверь еще массу которая на кузов с минусовой клеммы уходит.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
18.02.2011, 14:24 | #8 | ||
лучше думаю новою кинут!прсто береш провод и с минуса акумы на корпус?так??
18.02.2011, 14:25 | #9 | |||
Raptor
и про реле это в тему viewforum.php?f=13 Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Цитата:
18.02.2011, 14:27 | #10 | ||
оке!))спасибки))
Добавлено спустя 42 секунды: и че из за плохих щеток и массы обороты тоже проседать могут? |
18.02.2011, 14:47 | #11 | |||
18.02.2011, 15:26 | #12 | ||
у меня стоял новый аккум 62 ампер. так жереагировал на поворотники, и немного тускнел свет фар при нажатии на тормоз и ЖК климата. поставил аккум 70 ампер перестало тускнеть и реагировать на вкл поворотники.
18.02.2011, 17:15 | #13 | ||
хм...а у меня вообще 45 стоит(
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд: а исправный регулятор напряжения как работает?не должен больше 15 волт давать?и ли как? |
19.02.2011, 04:50 | #14 | ||
13.8-14.5. Массу с АКБ на кузов почисти.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
19.02.2011, 08:20 | #15 | ||
сегодня подтянул массу с акумы ..стало поменьше просидать обороты ..диагностику спровел абс нет сигнала от передних датчиков скорости и еще ошибка 41 либо слишком низкое либо высокое напряжение акб ...замерил тестером все норм а ошибка тогда откуда????
19.02.2011, 09:38 | #16 | |||
19.02.2011, 17:10 | #17 | ||
да сбрасывал уже пересбрасывал всеравно 41 ..(((
20.02.2011, 07:20 | #18 | ||
Бывает Преды посмотри, по моему ECU-B, и массы.
20.02.2011, 09:51 | #19 | ||
ок гляну.!!.сегодня шарохался...авто рынку час...Возвращаюсь сажусь в машину и я в ах...е!!!!!смотрю на замок зажигания и срастить ничего не могу....сердцевины нет...она рядом лежит Пидо...асы!!!!!!!!кто-то машину вскрыл..и замок взламали..но почемуто завести не удалось..я сижу и просто недаумиваю..пошел купил замок контрактый..разобрал панельку нижную..сдернул фишки со старого и воткнул в новый..заехал в сервис мне поменял.ЖЕСТЬ((((
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: да и ключик от этого замка с кнопочкой открывания/закрывания дверей дверей..как сделать чтобы она работала у меня??старый просто железный был без кнопочек.. |
20.02.2011, 11:05 | #20 | ||
Да, засада. Хоть не угнали.
Реле стеклоочистителя???? | Kurgan112 | Электрооборудование кузова | 23 | 14.11.2020 17:52 |
РЕЛЕ ПОВОРОТОВ | андрюха52 | Электрооборудование кузова | 20 | 09.06.2014 18:05 |
Реле стартера | Кос13 | Электрооборудование кузова | 11 | 17.06.2011 18:43 |
топливно реле | Arnold | Электрооборудование кузова | 2 | 31.12.2010 22:23 |
Реле стартера! | imported_Ванёк | Электрооборудование кузова | 0 | 02.09.2010 20:20 |
