18.02.2011, 18:12 | #1 | ||
что с коробасом пинает R и D при включении ! и из поддона коробки доносится жужжание типо "вжжжжжжжжжжжжжж"
19.02.2011, 20:45 | #2 | ||
если тихое жужжание-то это норма. и пинаться наши коробки по любому будут, потому что нет в них устройства для смягчения включения режимов.
20.02.2011, 04:50 | #3 | ||
Такая же фигня как только на d переключил то тихое жужание еле слышно!!! И толчек с R на D а остальные без толчка включает!!!
21.02.2011, 15:48 | #4 | ||
а мне подскажите. Когда включаешь D все норм. А если включить R то стук в каробке происходит. На холоднуюю все нормально. Каробка не буксует, задержек нет, масло паленым вообще не воняет! жижа черно- прозрачная! Удар именно в каробке. Думал подушки может , т.к вибрация есть на холостых!! но тогда должен удар быть и на D
Toyota CHASER 100
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
фильтр АКПП A340E = фильтр АКПП A340H? | мобильный | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.10.2009 10:16 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
