20.02.2011, 08:16 | #1 | ||
двигатель 1JZ высокие обороты точнее1600- 1800, никак не могу скинуть до нормы, машина тонула, после просушки не скидывает обороты.неисправность двига не показывает. что делать?
20.02.2011, 09:10 | #2 | ||
мотор какой?поподробней...
Toyota Mark II UZX115 VVT-i
23.02.2011, 17:41 | #3 | |||
МАРК II JZX90 tourerS black 95г.
24.02.2011, 17:32 | #4 | |||
24.02.2011, 19:17 | #5 | ||
Смотри может где подсос или датчик холостого хода комок его определить не может если он заклинил так как сам датчик работает сигнал пошёл сигнал пришёл комок определит что он работает . Все фишки просушил?
Всё OK!!!
10.07.2011, 21:44 | #6 | ||
РХХ сними и промой карбклинером. Сегодня проделывал такую процедуру на своем движке. Тепер обороты как по мурзилке
08.08.2015, 13:49 | #7 | ||
Мужики, устал я бороться с чуть более высокими оборотами ХХ на простом 1g. Обороты на D около 800. Сегодня снял дросель, промыл его весь. Снимал все и чистил - не помогло. Поставил все назад, обороты стали еще чуть чуть выше. Дросель закрывается нормально, но по краям ,если в него смотреть ,есть небольшие зазоры - это так и должно быть или на просвет все должно быть глухо? ДПДЗ настраивал по мультику, в режиме позвонки 015 показывает закрытую заслонку. Подсоса нет вроде . Куда копать друзья? Чувствуется чуть неровная работа движка на ХХ и конечно повышенный расход
11.08.2015, 06:19 | #8 | ||
зазоров быть не должно. попробуй подкрутить заслонку чтоб полностью перекрывало. если большая выработка краской иной раз диагносты решают проблему
Высокие обороты 1jz-gte vvti | Herba | Двигатель | 22 | 14.07.2015 12:06 |
высокие обороты на холостых | mark2-1g | Двигатель | 17 | 04.01.2011 01:37 |
высокие обороты хол. хода.1G-FE | =andres= | Двигатель | 12 | 27.10.2010 11:09 |
Высокие обороты | bentley86 | Двигатель | 1 | 08.02.2010 08:55 |
На 1JZ-GTE высокие обороты! Помогите! | Электрооборудование кузова | 8 | 17.03.2009 16:20 |
