20.02.2011, 19:01 | #1 | ||
У меня выводит ошибку 55 утечка в гидроаккууляторе вопрос такой под каким довлением закачен азот в гидроаккумуляторе для тормозов .система VSC .
Всё OK!!!
20.02.2011, 19:12 | #2 | ||
какой авто у тебя? не ошибаешься насчет ошибки 55? Это вроде датчик детонации. И при чем здесь азот в гидроаккумуляторе?
21.02.2011, 18:37 | #3 | ||
ошибка ABS код 55 гидроаккумулятор азот закачен в ту часть где стоит заглушка болт под отвёртку http://video.mail.ru/mail/vs_staven/_myvideo/1.html на 9 мин 30 сек болт этот и гидроаккумулятор в разрезе. Вот в эту область закачен азот .а вот под каким давление это вопрос, так как азот вышел и упало давление в нем и он перестал работать. Мне просто интересно можно ли его восстановить закачав в него азот.но не могу найти какое давление закачать .на немцах 140 бар. Насос в моей системе качает давление 170 бар..... toyota markII 3.0 101-й кузов 1996 VSC,TRC.....
Всё OK!!!
27.02.2011, 07:00 | #4 | ||
staven имхо не восстановишь. У меня когда гидроаккумулятор навернулся, я просто поменял его на контрактный (главное, чтобы все номера на нем совпадали).
17.03.2011, 16:41 | #5 | ||
заказал гидроаккумулятор от PRADO с ОАЭ он дешевле и быстрей придёт там посмотрим вроде должен подойти как придёт отпишусь.
Добавлено спустя 11 дней 22 часа 57 минут 10 секунд: Ну вот пришёл гидроаккумулятор от прадо.... открутил свой и обнаружил не соответствия мой больше где то на 1 см и разные посадочные места на прадики просто виде болта с резьбой с диаметром 16мм, а на моём он 15мм и там специальный паз для резиновой прокладки и вторапластовой прокладки (в общем пластмасса мягкая).ну думаю не заказывать новый пришлось заказать переходник у токаря, хорошо что он был меньше (гидроаккумулятор)всё влезло. лампочка перестала гореть тормоза стали мощней моторчик стал срабатывать не при каждом нажатии на тормоз а через нажатия но моторчик стал работать дольше при повторном нажатии на тормоз. Машину теперь не так срывает в занос . Добавлено спустя 30 минут 52 секунды: Вот фота мажет кому что пригодится
Всё OK!!!
18.03.2011, 08:38 | #6 | ||
Давление в гидроаккумуляторе 70бар насос должен качать на 3 сильное нажатие
18.03.2011, 19:49 | #7 | ||
У меня на второе сильное нажатие сегодня прокачал все дыры с верху но мотор всё равно срабатывает на второе нажатие если не сильное нажатие то 2 -3 не могу понять может это нормальна если педаль утапливать с первого нажатия до упора мотор срабатывает .Может из-за того что гидроаккумулятор от прадо а не от марковника может у радного заряд гидравлический больше. Может кто что знает .
Всё OK!!!
Помогите разобраться с ЭБУ! | xxxSlVoVxxx | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.06.2014 09:17 |
Помогите разобраться. | BLC_angel | x100 | 5 | 26.02.2011 09:06 |
помогите разобраться | sergei34 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 28.01.2010 16:56 |
помогите разобраться | PoSeUr | Двигатель | 2 | 30.04.2008 07:02 |
