23.02.2011, 16:58 | #1 | ||
Здравствуйте. Имеется Chaser TourerV на механике. Установлен LSD. Обнаружил недавно стук сзади при повороте на малой скорости. Стук происходит при крутых поворотах, т. е. 90 и более градусов. На сухом асфальте стук громче, если ехать по снегу/льду, то стука практически нет. Собственно, в чем может быть дело?
Добавлено спустя 1 день 10 часов 18 минут 45 секунд: Ни у кого не было LSD и ничего сзади не стучало????? Ребята, отзовитесь??? |
23.02.2011, 23:59 | #2 | ||
на сколько я знаю лёгкий стук должен быть.
24.02.2011, 05:22 | #3 | ||
у мя такая же тема, VEROSSA VR25, автомат и LSD, тоже стук и дергания, но совсем не легкий такой стук,иногда хорошенько так в салон отдает,можно сказать прям удары. Близкий конец LSD?
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: все молчааааттттттттт......... Добавлено спустя 3 часа 6 минут 45 секунд: ну Добавлено спустя 18 секунд: ну Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ну что мимо то все??? проблема у людей,что никто помочь не может????
Пешеход
25.02.2011, 00:12 | #4 | ||
да уж
Пешеход
25.02.2011, 00:55 | #5 | ||
а ты саму подвеску смотрел сзади? Если все плавающие и остальные сайлентблоки целые то как вариант может быть подушки редуктора!
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
26.02.2011, 04:56 | #6 | ||
У меня тоже LSD и кор и такие же симптомы
26.02.2011, 13:37 | #7 | |||
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
27.02.2011, 01:03 | #8 | ||
Вообще небольшой хруст должен быть на lsd но чтоб прям стук! Это уже другое! У меня например хорошо слышно когда он хрустит и когда раздается стук по кузову как будто булыжник в кузов прилетел! А еще когда медленно еду и выжимаю быстро сцепление на первой передаче то тоже раздается звонкий стук сзади...
28.02.2011, 04:22 | #9 | ||
вот вот про булыжник в машину...иногда кажется,что так и есть... в общем надо сначала на ревизию задней подвески,потом подушки смотреть...
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 19 секунд: ап ап ап
Пешеход
04.03.2011, 13:47 | #10 | ||
смотри ходовку у меня салентблок порван
24.03.2011, 07:56 | #11 | ||
А хруст не может быть из-за шрусов?
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже не ломались" - TOYOTA
24.03.2011, 12:19 | #12 | ||
bronik где? сзади? нет! на скока я знаю шрус может хрустеть на передке на переднем приводе
25.03.2011, 00:49 | #13 | |||
28.03.2011, 19:43 | #14 | |||
На переднем приводе они чаще выходят из строя потаму что колеса постоянно поворачивают и в шрусе происходит больший износ
29.04.2011, 09:13 | #15 | |||
Я выяснил, это ЛСД хрустит. |
10.05.2011, 02:53 | #16 | ||||
24.05.2011, 21:14 | #17 | ||
dil696 что делал с ЛСД? Еще хрустит? Что будешь делать?
23.06.2011, 01:38 | #18 | ||
вот и у меня та же проблема. перебрал лсд все целое диски живые. куда копать дальше не знаю заказал подушки под редуктор но думаю ситуации это не изменит
Гул сзади на скорости - что может быть? | AlexAVK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 30.10.2017 13:16 |
щелчок при торможении на малой скорости | Olegun | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 02.08.2015 03:36 |
Свист на малой скорости! | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.05.2012 14:32 |
!!!!Вибрация на малой скорости!!!!! | AreHT | Двигатель | 5 | 29.09.2011 23:15 |
Гудят "тормозные диски" на малой скорости при повороте руля. | saper | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.12.2009 07:33 |
