22.02.2011, 10:54 | #1 | ||
Привет всем! Собственно вопрос у меня JZX81 не TT скоро походу придет пипец редуктору люфт и стук! подойдет ли от 1G-GZE а то наверно не найду на разборках JZX
22.02.2011, 11:29 | #2 | ||
посмотри на подкапотной табличке может они одинаковые
22.02.2011, 13:01 | #3 | ||
Divizion
ставь 8ми дюймовый от ГЗЕ или 1ж-ГТЕ, они такие же как у тебя
Mark2 GX81 11.920
22.02.2011, 23:49 | #4 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: а ещё мне вчера сказали что можно взять от кроуна 131 или 141 они все там 8-ми дюйм. и внутренности перекинуть мне? так оно или нет? |
23.02.2011, 04:40 | #5 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
23.02.2011, 05:01 | #6 | ||
подойдет и от 1Г-ГЕ, только там лапы на 4 болта,свои поставь просто
23.02.2011, 10:56 | #7 | ||
заехал сегодня на разборку действительно от 1ж-жзе такой же)) так что будем брать) вопрос ещё такой когда приходит ему пипец т.е. как у меня может он издовать стуки так как буд то долбят чашки просто у меня какой мистический стук взади был в 4-х СТО все разводят руками и делают вывод типа стойки бракованые куб ради интереса купил ещё одну новую сьук как был так и остался тут к одному заехал а он мне говорит смотри дергает привод а этот влянец люфтит вверх вниз и при этом стук! другой мой кент говорит не может типа у него на ипсуме тоже хреновый редуктор но не стучит ни кто не сталкивался?
26.02.2011, 13:43 | #8 | |||
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
24.04.2012, 07:02 | #9 | ||
Можно на JZX81 TT поставить редуктор от GX81 1G-FE (или 1G-GE) с заменой приводов?
Такой способ нужен т.к. хочу поменять торсен на заварку.
JZ? Не, не слышал.
24.04.2012, 10:34 | #10 | ||
по фланцу кардана не встанет, надо менять
3 педали 2 ноги
24.04.2012, 15:59 | #11 | ||
Defimor кардан по флянцу не подоидет. но он центруется на флянце а отверстия под болты можно просто тупо просверлить рядом. я так уже 2 года катаюсь 8)
24.04.2012, 22:04 | #12 | |||
JZ? Не, не слышал.
10.05.2012, 17:21 | #13 | ||
и от меня вопрос какой редуктор стоит на Марк 2 GX 81 1g-ge кпп A340 но она умерла! поставил на время от 1G-FE
подкапотная таблица оторвана в не известном направлении!? кто в курсах, есть механика от чайника 88 года с мотором 1g-e!???????? |
10.05.2012, 17:55 | #14 | |||
3 педали 2 ноги
10.05.2012, 18:07 | #15 | ||
вопрос какая Гп стоит на 1GGe c А340 ???и что будет если я МКпп поставлю от 1g-e????или сразу ГП искать ?? 4.1?
10.05.2012, 18:47 | #16 | ||
должна быть 4.3, если поставишь коробку, будет фокус. Зачем искать 4.1
3 педали 2 ноги
10.05.2012, 18:51 | #17 | ||
какой фокус будет ?! мне просто надо решать искать или нет ! пока есть на примете машинка на разабор !
11.05.2012, 04:19 | #18 | ||
ты попробуй слова собрать в обдуманные предложения, тогда получишь такой же ответ.
3 педали 2 ноги
11.05.2012, 14:55 | #19 | ||
ну бывает каламбур в голове под вечер!
Просто у меня на машине подкапотня табличька оторвана и утеряна , вот и пытаюсь выяснить какая Главная передача у меня, MArk 2 Gx81 1gge A340**!? |
12.05.2012, 12:16 | #20 | ||
Новый вопрос созрел.
На подрамник GX81 и ступицами GX81 встанет редуктор от JZX81 (турбо) и привода от JZX81 (турбо)?
JZ? Не, не слышал.
Вопрос про совместимость редукторов супра, марк2. | PlanR | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 22.09.2013 10:55 |
Белые стопы на gx81, jzx81 | pirat.bk | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 13 | 12.04.2012 04:01 |
Совместимость редукторов, СОАРЕР | Sanek9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 22.04.2008 01:00 |
Совместимость редукторов на Марках | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 25.02.2005 11:59 |
