22.02.2011, 15:06 | #1 | ||
Всем привет.
Нарисовалась проблема в работе двигателя. Помогите разобраться что служит причиной сего. Началось все с того что пару недель назад на перекрестке при попытке тронуться дал немного газу, потом сбросил газ внезапно упали обороты и мотор заглох . после этого сразу же завел и поехал дальше. Потом так же глохнуть на драйве стал все чаще и чаще. Сейчас в пробках ездить не совсем приятно, так как когда медленно трогаешься, даешь около 1000 оборотов и едешь на них чувствуются провалы в этом диапозоне, мотор сопротивляется, дергается, если сбросить газ иногда его может поколбасить пару секунд и глохнет. Сбрасывая газ мотор колбасит, обороты начинают скакать. чего сломалось ?
auto:
22.02.2011, 20:05 | #2 | ||
бенз не хороший или филтры засрало, свеча нерабочая.....
toyota chaser
23.02.2011, 07:22 | #3 | ||
Клапан VVT-I похоже клинит. Сними разьем с него и покатайся.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
23.02.2011, 07:57 | #4 | ||
Заслонка ACIS? проверь, на месте ли она, у меня похожие синптомы были.
viewtopic.php?f=8&t=75974&p=1751353#p1751353
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
23.02.2011, 12:15 | #5 | ||
бензин раза 4 уже заливал разный, свечи новые перед зимой менял
conner где он находится? Что будет если снять, какое поведение машины? Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 32 секунды: сегодня в очередной раз заглох, завел, поехал, начал дергаться, выехал на дорогу понимая что мотор работает не стабильно остановился. Холостые обороты около 1,5 тысяч держались.
auto:
23.02.2011, 12:27 | #6 | ||
Если смотреть из под капота то правее крышки пластмассовой на которой надпись ВВТ(эта крышка закрывает клапан, а разьем торчит), в самом верху мотора. При снятии может загореться CHECK, поведение машины, если это с ним проблемы, то поведение прийдет в норму.
24.03.2011, 10:27 | #7 | ||
победил заменой топливного фильтра
auto:
24.03.2011, 11:20 | #8 | ||
можешь выложить фото фильтра старого? или это фильтр тонкой очистки?
24.03.2011, 13:28 | #9 | ||
мля фильтр не подумав оставил на сервисе и тока када уехал понял что зря, распилил бы его да посмотрел что в нем
auto:
Провалы в оборотах | Gon6'1k | Двигатель | 2 | 05.11.2011 11:26 |
Провалы | Lexter | Двигатель | 4 | 29.05.2010 13:29 |
Провалы на 1JZ-GTE | Sedoysambo | Двигатель | 6 | 05.04.2010 05:56 |
Провалы на 1JZ-GE. | Dimon_S | Двигатель | 10 | 15.08.2006 07:47 |
Провалы двигателя | Sergey | Двигатель | 19 | 15.02.2006 07:10 |
